Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Задержка через экран
    По умолчанию Задержка через экран
    Здравствуйте.K7hAPGz.jpeg Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно запараметрировать задержку с возможностью изменения её через экран ПР200. Я просмотрел уроки по зтой теме и сделал аналогично. Записываю параметр в функциональный блок TON1 с помощью блока записи в ФБ. А в блок записи передаю значение от входного блока переменной, связанной с экраном. В симуляторе я вижу, что параметр "время задержки"(Ton) изменяется, когда на ФБ TON1(счетчик) приходит сигнал активации(I) но задержки не происходит, выход выставляется сразу. Как только сигнал активации уходит, параметр "время задержки"(Ton) выставляется в 0. В чём моя ошибка? Вроде всё правильно(как в уроках), но не работает.
    10,740
    WriteToFB пишет значение в блок в миллисекундах, если вы передадите 1 то это одна миллисекунда. Может с этим связано ?
    8,331
    Если уставку в секундах хотите иметь, то нужно умножить значение переменной на тысячу.
    Огромное спасибо, все работает. Меня запутало, что в параметрах ФБ TON - установлен масштаб времени-сек.
    https://disk.yandex.ru/i/LsvxUlwlTWYYkA
    Но если с кнопок ПР 200 управлять напряжением на аналоговом выходе -то нужно делить на 10
    Если выход 0-10 вольт,то какая-то странная пропорция
    На экране я меняю на 1 Вольт и выход меняется на 1Вольт-то при чём тут "деление на 10"?
    Конечно можно и не с кнопок ,а через "Облако",но тогда в настройках тоже нужно принимать делитель 10
    И не только Вас одного...Так что лучше всего выводите на экран не только "запись",но и "чтение".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.08.2023 в 16:53.
    10,740
    АРТ.Кар 64 по скрину не совсем понятно, возможно задатчик идет в % 0-100 мощности, отсюда и деление на 10.
    Если принимаем "выходную мощность"- то ,действительно ,там % и вольты -тут понятно. Хоть и делить нужно на 100,а не на 10.
    Можно ,конечно и весь файл конфигурации разместить для ПР 200-24 . Мне не жалко..
    Всё равно это схема "учебная" и критики особой вызвать не должна,но...
    Как-то я уже к этим настройкам привык,и (главное)
    Как можно тут(на форуме) красиво скриншот вставить ?
    Что-то пока не разобрался.
    10,740
    Через расширенный режим при ответе доступна загрузка файлов. Там вроде указано с каким расширением можно.
    https://disk.yandex.ru/d/lo5BsY8LA2PQMw
    Не знаю ,что получилось,но если получилось-то вот..
    Не судите строго
    Просто Вставить Изображение можно в обычном режиме, есть иконка, в расширенном режиме можно файлы добавить.
  1. Помогите разобраться с вводом отрицательных значений через экран ОВЕН ПР-200!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 13:09
  2. Возможность замены сетевого адреса ПР через экран.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 21:31
  3. СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    от Eric в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 20:24
  4. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  5. Задержка
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 11:28
