Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК107 не загружается
    По умолчанию СПК107 не загружается
    Здравствуйте!
    Есть СПК107, после включения дает тройным нажатием попасть в меню (конфигуратор, калибровка, обновить проект, выбор языка и т.п.), после выбора конфигуратора появляется заставка ОВЕН, после нее черный экран и всё. Рабочий проект также уходит в черный экран.
    При попытке подключения панели к ноуту устройств не определяется.
    Что может быть? стоит ли пробовать прошивать каким либо методом?
    12,236
    Цитата Сообщение от ant_s Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какая у вас версия прошивки? (она отображается в меню)
    прошивка 3.939
    Спасибо огромное, помогло!
    Здравствуйте!
    Чтобы не плодить тем, напишу в эту. СПК107 М01 2019 года выпуска, в марте 2020 года установлен в шкаф автоматики, разработано и установлено ПО для управления тех. процесссом. Версию прошивки к сожалению не вспомню, но точно знаю, что на момент 03.2020 эта была самая свежая версия, на сайте компании ОВЕН. ПЛК проработал до нынешнего времени, и, буквально на днях вышел из строя. Причем симптомы следующие: после подачи питания черный экран и все 3 контрольные лампы горят непрерывно. Подключение по Ethernet либо USB также не возможно, не пингуется даже.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Как сменить прошивку, если не возможно войти в конфигуратор?
    12,236
    Цитата Сообщение от Jack_Carver Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Таким образом может проявляться проблема деградации памяти - если, например, вы с высокой частотой записываете тренды и архивы в память СПК.
    Если в сервисное меню войти не получается - то штатных способов сменить прошивку нет.
    Вам нужно отправить прибор в сервисный центр.
    Здравствуйте!
    СПК110 при включении загружается до этой картинки. В режим конфигурации войти не получается. Что-то можно предпринять или только в СЦ?
    12,236
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Отправляйте прибор в СЦ.
    Добрый 20231005_130851.jpgдень. Перестало загружаться программа. Во вложении фото нашему останавливается загрузка. В конфигурации тоже самое. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  1. СПК 110 М01 не загружается ..
    от Максим Ульянов в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 11:03
  2. Не загружается
    от Gribanin в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 15:36
  3. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 16:18
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  5. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:29
