Добрый день! Для связи с ВКТ-9 по RS232 использую ПЛК-150 порт RS232 debug. Так как RS232 debug не работает в режиме modbus master через конфигурацию, использую библиотеку modbus.lib. Иногда бывает, что после пропадания связи, она не восстанавливается при помощи вызова ФБ MB_RD_INP_REGS (я использую только его) с параметром Enable:=FALSE. После выключения/включения питания на ПЛК-150 связь восстановилась. В связи с этим у меня вопрос: поможет ли в данном случае закрытие/открытие COM-порта. Если да, прошу привести пример, как закрыть порт, потому что в примерах на сайте этого нет, пишется только что параметр Task должен быть 2, а вот окончание операции когда?
