Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 302
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #271
    В конфигураторе устройства СМИ2-М нет (куча других приборов ОВЕН имеется).
    После подключения USB кабеля выходит окошко "Установка драйверов. Программное обеспечение для устройства не было установлено. AT32 Virtual Com Port"
    Последний раз редактировалось AlekseyR; 14.11.2023 в 12:42.
  2. #272
    12,269
    Свяжите, пожалуйста, со мной по telegram (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
  3. #273
    Установил конфигуратор на ноутбук с Windows 10. Все заработало. Но на 7-ку на двух компьютерах драйвера не встали.
  4. #274
  5. #275
    Мне помогло отключение обязательной проверки подписи драйверов.
  6. #276
    Попробуйте на тех ПК драйвер вручную поставить:
    https://ftp.owen.ru/SMI2_M/AT_Virtua...ll_V1.0.31.zip
    Спасибо. Эти драйвера встали на 7-ку. Прибор подключается.
  7. #277
    Не могу настроить обмен. Помогите, не понимаю, что происходит. Я хочу подключить SMI-2 к преобразователю частоты Yaskawa V1000 в качестве мастера и считать выходную частоту.
    Настроил частотник: адрес 11 (OB hex), скорость 9600, без проверки четности, 8 бит данных - стандартные настройки. Проверил физику - преобразователь отвечает на запросы.
    Настроил SMI-2 как показано в примере работы с ПЧВ, только поменял адрес устройства и адрес данных. Смотрю, что SMI-2 шлет.
    Должен слать [0B][03][00][24][00][01][C4][AB]
    А шлет вообще непонятно что: [E9][F9][FF][B7][FF][FD][77][2A]
    Индикатор показывает нули (0.000)
    Пробовал менять настройки, но ничего похожего на Модбас запрос не увидел. Куда копать?
  8. #278
    12,269
    Вы используете СМИ2 или СМИ2-М?
  9. #279
    Извините, SMI2-M
  10. #280
