дело в том, что с помощью OPC-сервера, уже перенесла параметры. только вот не понимаю теперь как сделать так, чтобы можно было в мастерскаде, например, ставить значение напряжение и при этом смотреть график частоты оборотов двигателя. то есть в матлабе составлена математическая модель, там один график. а мне нужно через мастерскаду ставить другое значение и выходное значение(частота оборотов) выводить на график. проблема остается в мастерскаде. вообще можно ли так делать
