Страница 1025 из 1052 ПерваяПервая ... 255259259751015102310241025102610271035 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,241 по 10,250 из 10517
  1. #10241
    И зачем вы эту портянку сюда выложили?
    Можно же проект в Расширенных настройках прикрепить как файл .pro.
    А по теме, разберитесь с одним ПИДом, а потом лепите всё в кучу.
  2. #10242
    Подскажите, второй день бьюсь. Есть BLINK в кодесис и надо время работы и время остановки задавать переменной привязанной к панеле СП310, но в панеле я не могу понять как задать параметр T# 30s , а если просто цыфрами то ничего не получается. Почти весь интернет прорыл по этому вопросу ничего не нашел.
  3. #10243
    BL.TIMELOW:=(WORD_TO_TIME(PANEL_TIMELOW))*1000
    BL.TIMEHIGH:=(WORD_TO_TIME(PANEL_TIMEHIGH))*1000
  4. #10244
    Спасибо огромное.
    Совсем забыл про преобразования.
  5. #10245
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    или без преобразований
    BL.TIMELOW:= T#1s * PANEL_TIMELOW;
  6. #10246
    Цитата Сообщение от VladosRTU Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, возникла проблема, написал программу записи регистра slave устройств по ModBus RTU RS-485 вручную(ПЛК110-30). Когда прописан только код записи регистров, работает быстро как только добавил программу скорость передачи сильно упала.
    Попробуйте выполнять программы раздельно:
    Создайте в диспетчере задачи две задачи -
    одну с фиксированным циклом (например, 100мс) и добавьте в неё вызов программы ПИД
    другую - со свободным циклом и приоритетом 15 и добавьте в неё вызов программы модбас
  7. #10247
    Возможно задам глупый вопрос, но тем не менее.
    Интересует такая вещь, есть ли в природе какая нить софтина на винду, что бы по RS-485 можно было менять обороты/частоту частотного или некоторого кол-ва частотных преобразователей, ну скажем одного бренда с компа, и да, самое важное, что выполнять эту операцию будут люди далекие от технических нюансов, по этому все настройки которые их не касаются вообще должны быть не доступны, если такой софтины нет, то возможно ли это оперативно делать при помощи Овеновского конфигуратора ПЧВ, с соблюдением того же самого условия?
    Или все же это проще реализовать на панели оператора?
  8. #10248
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Берете преобразователь USB-RS-485 подключаете в порт USB персонального компьютера.
    Берете бесплатную версию (на 32 переменные) Мастерскады 4Д от "МПС Софт" (ранее ИнСАТ), там конфигурируете чтение и запись нужных регистров в ПЧ.
    Выводите это все на мнемосхему. Мнемосхема открывается в любом браузере. Т.е. Вы даже из дома сможете "вмешаться" в работу оператора.
  9. #10249
    Любую Скаду можно использовать или например Овен OPC сервер. Только возьмете скаду попроще, типа SimpLighte (есть бесплатные версии), простая и удобная, встроенный Модбас сервер https://simplight.ru
    Мастерскады 4Д не берите, сырая, глючная хрень, а весит как чугунный мост.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2024 в 16:07.
  10. #10250
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Не слушайте.
    Берите Мастерскаду 4Д.
    То, что нужно для непрограммистов. Это как раз среда проектирования!
    Все там отлично! Это просто излюбленная наша традиция охаивать все свое!
