Сообщение от
VladGSM
Добрый день. У меня на резервуаре стоит аварийный сигнализатор уровня. Столкнулся с проблемой, когда начали проверять его работоспособность. Достали датчик из резервуара, опустили в банку с керосином, а система не отрабатывает. Сняли датчик, собрали схему в слесарке, опускаем в банку с керосином, вынимаем- работает корректно. Поставили на резервуар, опять не реагирует на опускание в керосин. Причем, если на системе включить инверсию сигнала, то датчик отрабатывает- можно сделать вывод, что сигнал приходит, с проводами все в порядке. Но почему не реагирует на опускание датчика в банку с керосином? Подскажите, умные люди!
