Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Макрос с ПИД-управлением для КЗР
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    По умолчанию Макрос с ПИД-управлением для КЗР
    Добрый день. Уважаемые коллеги.
    Вопрос такой, нужен ПИД для дискретной задвижки Откр-Закр.
    В Кодесисе есть готовое, может и OwenLogic тоже?
    09.12.2013
    1,206
    В менеджере компонентов в разделе Управляющие и регулирующие модули есть макрос RegKZR
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Ааа, спасибо, сразу не заметил.
    Лично я отказался от RegKZR по причине, что он используется в неполностью естественной связке с аналоговым ПИД-регулятором, у которого выход ограничен значениями 0...100 %, т.е. возможно некорректное поведение привода при переполнении выхода ПИД и промежуточном (не крайнем) положении привода.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Ниже исправленная.
    Без проверки на оборудовании предлагал аналог регулятора из ТРМ32
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434028
    Мне пока не выпадает возможность проверить на оборудовании, поэтому ничего не меняю.
    А хотел бы доработать:
    - добавить дифференциальную составляющую
    - добавить минимальную паузу между импульсами одного направления
    - добавить компенсацию люфта
    Последний раз редактировалось FPavel; 26.04.2024 в 19:09.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Ниже исправленная.
    Я стараюсь вообще использовать готовые приборы, с проверенными алгоритмами, такие как ТРМ12.
    К библиотекам на ОВЕНЕ отношусь с опаской. А библиотеки на форумах всегда надо тестировать и проверять. Был горький опыт.
    А ещё лучше всё самому писать, но это долго...
    В последнем проекте написал ФБ на ST для управления КЗР. Используется рекуррентная формула PI регулятора с хранением суммы в положении клапана + программный расчет положения по времени открытия клапана. Работает стабильно > 2 месяцев.
    • Тип файла: owle Reg.owle (147.5 Кб, Просмотров: 29)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:28
  2. Проблема с управлением выходами в МК110-4ДН.4Р...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
  3. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 09:31
  4. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:15
  5. отжиг стекла под управлением трм10а
    от 99new в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:32
