подскажите, сохранение данных.
ПЛК100
Счетчик CTU считает деньги в DWORD
Как лучше сделать, чтобы при сбросе счетчика данные сохранились, и таких записей должно быть 30. Я этой цели добился, но при выключении питания всё по 0.
SysLibFile для этих целей кажется не подходит.
Это мой первый проект, подскажите пожалуйста, мозги кипят
не понял, поподробнее пожалуйста, где описание почитать, если это блок.
Супер Модератор
Переменая, в которой Вы накапливаете значение с счетчика должна быть объявлена как Retain - это просто свойство переменной. После этого значение переменной при отключении питания будет сохраняться в энергонезависимой памяти.
Откройте руководство по CoDeSys или Help и почитайте про Retain
Спасибо! Всё получилось.
Только не сразу, я выход со счетчика объявлял как retain, а надо было счетчик CTUD.
Но получилось как хотел, спасибо
Супер Модератор
Не правильно. Можно и так, но не совсем корректно.
Вы значение с выхода блока какой то переменной присваиваете... вот её и объявляйте как Retain, не надо весь блок в память вносить.
Блок CTUD переменная на выходе CV, ее я и объявлял как Retain, ничего не получалось. Прочел, что можно весь блок, так и сделал. Почему не коректно?
Теперь на выходе CV я могу %QW8.15.0 поставить, что мне и надо было, чтобы данные на панели отображались.
Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 24.09.2010 в 21:33.
Супер Модератор
с ввыхода блока значение присваиваете промежуточной переменной prom1 или schet1...
Эту переменную и сохраняете как retain...
а уж что Вы будете в панель передавать и по каким адресам - вопрос второй. Переменная для панели = schet1...
не мешайте все в кучу - потом легче будет...
Переменную schet1 каким классом объявлять VAR, VAR_OUTPUT, или VAR_GLOBAL?
Супер Модератор
Если она у Вас используется только в данной программе\подпрограмме, то VAR. Если она будет выходом блока, то var output. Если должна быть доступна сквозняком во всех подпрограммах - var global.
А вообще почитайте обязательно мануал по данному вопросу.
Не нужно читать мануал как книгу, а вот обращаться к нужным рзделам нужно
Правила форума
