Посмотрим, может и подойдет. Правда мне надо чтобы управлялось подстроечником, но думаю вы это учтете. У меня примерно следущая схема: понижающий трансформатор, выпрямительный мост (в одном плече моста - два тиристора, в другом - два диода). Получается регулируемое постоянное напряжение (от нуля до 40 вольт), и очень большой ток - до 50 ампер. Если вы установите в модуль свои тиристоры на низкие токи, скорее всего не подойдет (если конечно только не вскрыть модуль и поставить более мощные тиристоры). Ну а если будет возможность подключить более мощные, то может быть.
Насчет БКСТ. Такой модуль я и сам сделал неделю назад
