Фазовое регулирование БУСТ2
Здравствуйте!
Использую ТРМ251+БУСТ2 для управления трехфазным трансформатором тиристорами, подключенными в первичную обмотку. Способ управления мощностью - фазовый.
Смотрю осциллограмму в нагрузке (с выхода транса и в общей точке нагревателей SiC) - надеялся увидеть чередующиеся пики (куски синусоиды), однако пики следуют по два одной полярности. С увеличением мощности даже перекрываются, см. вложения.
Может что я измеряю неправильно? Подскажите....
С уважением,
Антон Саитов.
[QUOTE=antonsaitov;61866]Здравствуйте!
С уважением,
Антон Саитов.
Уважаемый Антон!
Ваши измерения и работа БУСТ правильные. Поскольку вы применяете трехфазный транс с общей магнитной системой, то картинка представляет собой суперпозицию напряжений двух фаз. Если применить три однофазных транса, тогда увидите однофазные волновые диаграммы.
Вид картинки так же будет зависеть от схемы включения обмоток транса, треугольник или звезда с нейтралью или без нее.
С уважением! Дементьев Г.
Спасибо за квалифицированную помощь!
Задача была такой - хотел посмотреть искажения, вызванные фазовым методом регулирования, чтобы попробовать подобрать фильтр либо синфазных или дифференциальных помех, либо вообще фильтр гармоник.
Попробую БПФ спектр посмотреть когда придет дифференциальный пробник.
А соединение обмоток транса такое - принцип автотрансформатора первичные обмотки соединены в общую точку без подсоединения к нейтрали (звезда) и отводятся выводы с разным напряжением на нагрузку, нагрузка соединена звездой тоже без нейтрали, т.к. так компенсирую несимметричную нагрузку в виде SiC нагревателей.
Рассчитать фильтр необходимо для стабильной работы БУСТ2, который частенько вырубает или же происходит неправильная синхронизация, из-за чего - перекос фаз.
На осциллографе видны помехи на фазах.
С уважением,
Антон Саитов.
Последний раз редактировалось antonsaitov; 27.05.2011 в 10:51.
Правила форума
