Показано с 1 по 10 из 14
Тема: нестандартное применение буст
    м-да... я наивно полагал, что в бусте стоит на каждой фазе небольшой трансформатор и прохождение нуля снимается с его вторичной обмотки. но овеновцы решили похоже сэкономить и очевидно кинули фазу сразу на вход контроллера через гасящий резистор... ну ладно оставим на их совести. транс разделяющий один у меня есть, на пробу покатит. ладно после праздников попробую уломать руководство разорится на 4 тысячи рублей
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Post
    А при чём тут разделяющий трансформатор? Смысл именно в том, чтобы снимать сигнал для БУСТ с выхода ТОГО ЖЕ трансформатора! Просто вход БУСТ не воспримет уровень 50В. Поэтому надо 220.
    А если запитать БУСТ от ДРУГОГО трансформатора - эффект скорее всего будет близок к тому, который наблюдался бы при подключении по вашей схеме.
