Столкнулся с такой проблемой, не запускается таймер TON в SCF. Алгоритм переписывать на другой язык не хочется: коду много и наглядности работы при работе не будет.
Выкладываю пример:
Выкладываю пример:
Как сделать задержку на SFC - правая кнопка на состоянии, выберите нужный блок, time overview. minimal time = время задержки,
след. переход = true.
С таймером - не получается т.к. нет его вызова в активном состоянии.
Спасибо!
Видно придётся переписать алгоритм...у меня там куча таймеров с разными периодами и проверкой через несколько шагов, так что этот вариант не поможет :-)
объявите таймеры глобально и вызывайте их отдельной задачей. изврат конечно, но алгоритм можно не переписывать. ;-)
Первый раз маркер прыгает с init на step2 - заработает со второго раза (после step2 - уберите false). Либо в Init вообще ничего не делайте, а задержку в след. шаге.
Спааасибооо!!!
После грамотных консультация сразу всё заработало, а то уже не в первый раз пытаюсь использовать эту фичу и ни как не получалось. Прочитал кучу буковок сделал всё по инструкции и не работает :-( спасибо теперь разобрался :-)
