Показано с 11 по 19 из 19
Тема: первый опыт с продукцией ОВЕН на примере ТРМ138
    Цитата Сообщение от deodon Посмотреть сообщение
    Всем большое спасибо.
    Попробовал OPM, решил писать свою прогу.
    Целиком с тобой согласен:
    1. Чуство полной свободы для развития + свой функционал.
    2. Подгонка под любого пользователя с минимумом клавиш.
    3. Возможность передавать считанные значения на другие РМ, включая операторские панели.
    4. Это очень интересное занятие для программиста.
    16.02.2011
    Липецк
    15
    Не знаю но у меня OPM 1.4 еще под 98Win мне не нравится что я не могу сделать данные как мне надо в таблице. Неудобно смотреть если надо выбирать точки (на 12 камер тепловых установлены 12 приборов) в результате только я могу вывести их отдельно что не очень удобно, и таблица Excel получается очень корявая.
  3. #13
    А если хочется и мнемосхему то
    нарисуй мнемосхему ( в центре оставь место под экран 138)
    поставь экран 138 в центр
    и хорошо видными линиямиям подведи к ЦИ точки отоброжения.
  4. #14
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Лень плодить тему, тут почти аналогичная.
    Для моего случая мне больше подойдет УКТ-38.
    Вопрос возник следующий = надо контролировать температуру.
    (Просьба не ржать))))
    Вся проблема в том, шо мне не надо большое значение такого параметра, как "Пределы допускаемой основной приведенной погрешности %".
    Но при этом надо большая точность измерения изменения температуры.
    Предел от примерно 20 Цельсия до 95 Аналогично.
    Основное использование 70-90 градусов.
    При этом мне все равно шо будет показывать прибор в пределах градус-два, но надо замечать изменение температуры в пределах нескольких сотых долей градуса.
    В характеристиках на приборы УКТиТРМ-38 написано шо "Значение единицы младшего разряда*" равно 0.1 градус.
    Но при этом в параметре dP dP "Положение десятичной точки на ЦИ:" можно установить точку где угодно.
    Вот мне и не понятно, шо он будет показывать при изменении температуры.
    Примерно так: 78.10 - 78.20 - 78.30 - 78.40 - -
    Или = 78.20 - 78.21 - 78.22 - 78.23... - ...
    А что Вас не устраивает в Owen Process Manager?
    Ну, если все восемь показаний и на шару, так тоже очень чудесно, лишь бы сотые доли градуса показывало.
    (смайлик)
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
  5. #15
    Очень сомнительно, что можно получить такую точность от прибора. И в принципе надо ли? Что меряете?
  6. #16
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Еше раз: Мне не надо измерять настолько точно. Мне надо только видеть изменяется ли температура. И видеть как менятся сотые доли градуса.
    Измерять буду ректификационную колонну
  7. #17
    10,257
    из руководства
    В.11 Проверить правильность коррекции, для чего не изменяя значения сопротивления на магазине, перевести прибор в режим «Работа» и убедиться, что показания верхнего ЦИ соответствуют заданной температуре (с погрешностью не хуже 0,5 °С).
    сотых тут нет
  8. #18
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    из руководствасотых тут нет
    Еще раз: разрядность индикации и погрешность измерения = два разных параметра.
    В приборе можно переключать положение запятой. По умолчанию она стоит после третьего разряда. Можно включить после второго. А можно выключить и тогда будет показывать только единицы.
    Зачем эта опция?
    Последний раз редактировалось Йожик; 27.11.2011 в 23:14.
  9. #19
    12,127
    мерить можно и до десятых стандартным способом ,а флуктуацию мерить мостовым включением соответствующего датчика и диф.усилителя.
