Моментальная помощь. Исходники. Настройка приборов. Написание программ. ICQ=5504929. mmmj83@mail.ru
Помощь в настройке оборудования.
Жариков Алексей
Skype: zharikovaleksey
e-mail: menatwork2014@yandex.ru
если я хочу включить три прибора ТРМ151 с компьютера через команду из библиотеки овен, какая разница по времени включения будет между первым и третьим прибором? скорость порта 9600
В принципе протокол овен поддерживает широковещательные команды (адрес 0) т.е. теоретически одно моментно. Если для данной команды не поддерживется то разницу можно посчитать так - 2*(2+длина команды)/скорость.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Всем привет. Пришлите пожалуйста примеры программирования трм101 на делфях. Спасибо
k.a.solomatin@gmail.com
Кто-то кидал пример программирования на делфи для приборов фирмы Овен с использованием протокола owen. Я даже не знаю для какого прибора эта программка была написана)) Я разобрался более-менее и теперь опрашиваю ТРМ251 и ТРМ 151...
спасибо тому человеку.. Жаль ни имени, ничего не знаю..
+ необходимо скачать "описание библиотеки OWEN_IO"
Последний раз редактировалось Doomnik; 20.12.2011 в 18:07.
а нельзя стремиться к поиску универсальности, например реализации модбас протокола? Чтоб не только овен, но и другими устройствами управлять
Можно всё, если оно тебе надо.
Лично я вообще инженер-технолог на заводе, который на уроке информатики в ВУЗе изучал написание калькулятора в делфи)))
Помню поставили цель считать данный с АЦП i7018p.. там протокол DCON. Я месяц провозился т.к. вообще с нуля начинал... Это порт открой в 8 строчек кода, команду пошли, ответ в цикле получи.. Данные с АЦП не идут, это еще пойми в чем дело... Программа в какую-то исключительную ситуацию попала, комп завис )) И т.д. и т.п.
После i7018p опрашивать ТРМы по протоколу ОВЕН одно удовольствие.. Всё в библиотеке есть.. Одной строкой порт открыл, одной командой измеренное значение считал... Если что-то не так, код ошибки получил.. Узнал в чем дело. Если стоит узкая задача и если работа с приборами не является твоей основной специальностью, "а тебя попросили" так скажем.. зачем изобретать велосипед и что-то усложнять
по визуальным наблюдениям разница по времени включения примерно 1 секунда, чуть больше.. Причем повышение скорости порта не сыграло особой роли..
Последний раз редактировалось Doomnik; 20.12.2011 в 22:42.
Мне не удается реализовать вкл и выкл регулирования на 101трм'е.
Вроде как WriteWord за это отвечает, но что-то у меня не выходит.
Подскажите как это сделать?
Вы решили проблему?
Жариков Алексей
Обновите ссылку на литературу, пож.
