var
perem: real;
end_var
____________
perem := %id3.0;
(* далее можно использовать perem как душе угодно, например ввести в окошко настроек элемента визуализации *)
var
perem: real;
end_var
____________
perem := %id3.0;
Что то совсем странно, в конфигураторе ПЛК, согласно документации PLC_Configuration_OWEN.pdf(устанавливал необходимые значения), вместо значения получаю знаки вопроса ???
И при подключении к ПЛК выдаёт: #3001:2000.1.6 1:17:53 #12 Power Up
Таргет скачивал ftp, версия 2.10, которая соответствует прошивке, вот лог и терминала:
Slave Retain loaded
at 200800bc, s=28
ADC and DAC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 154
Binary VERSION 2.10.5
Need Target version 2.10
Compiled: 14:59:21 Aug 6 2009
MAC 6A:77:00:20:C0B
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Universal DAC
PIC lower version is 0d
Loading PLC core completed!
Может ли идент узла в конфигураторе как то не совпадать с входами к которым я подключил термосопротивление?
И ещё подвопрос.
Может надо совместно с термосопротивлением источник тока?
У меня подключение по двухпроводковой схеме к клеймам 25-26(0-1).
