Где взять описание на новый конфигуратор для СП270-Т?
Например, в чём разница между кнопками "Загрузить", "Загрузить проект в панель" и "Полная загрузка"?
А можно мне в личку тоже объяснить разницу ?
А что за секрет? Можно и тут
Увы, никто так и не ответил. Подозреваю, что при полной загрузке в панель сливается еще и копия *.twp файла
Можно и мне в личку. Спасибо.
При нажатии кнопки "загрузить проект в панель" - загружается компилированный файл проекта (как и в старом конфигураторе). При нажатии кнопки "полная загрузка" помимо компилированного файла загружается и исходный. После загрузки проекта в панель по кнопке "полная загрузка" исходник можно выгрузить из панели на ПК конфигуратором с помощью кнопки "загрузка".
