После установки Windows 7 64-бит, и возник вопрос как установить неподписанный драйвер в windows 7.
Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов можно использовать несколько способов:
1. gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить
2. можно таким образом: bcdedit /set {guid_вашей_7-ки) loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS)
3. нажать F8 при запуске винды, затем отключить проверку цифровой подписи драйверов
здравствуйте! не могу установить соединение с АС-4. у меня WIN 7/64. что делать? вот это не работает, так как ссылка не рабочая:
"йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего,
естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs,
и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через
панельуправления. "
После этого скачиваем с silab утилиту смены VID/PID и меняем VID 1555->10C4 PID 0004->EA60
B все работает с родными подписанными драйверами от silab
