Новый проект.
В настройка целевой платформы, пункт сетевая функциональность прописываю работу по UDP.
Компилирую пустой проект, записываю программу в ПЛК.
Уже после этих манипуляций невозможно перевести контроллер в "СТОП".
При нажатии кнопки стоп в CoDeSys или на самом ПЛК, ПЛК зависает и перезагружается.
Вналиичии 2 ПЛК 100-60 КМ, на обоих такая проблема присутствует,а на ПЛК 100 КМ такой проблемы нет.
Впринципе сетевой обмен работает, но то что при остановке ПЛК, он виснет и перезагружается......
Можно ли передавать данные не широковещательным адресом, а на конкретный IP адрес ?
