usb драйвер не работает ни на ХР ни на 7. В обоих случаях неопознанное устройство.
пишите на support@owen.ru
Для Приходько Александра.
Писал письмо Александру Приходько - ответа не получил. Дублирую здесь.
"Прошу Вас оказать содействие в правильной установке драйвера USB to UART для подключения контроллера ПЛК110-60 через порт USB Device. ОС Win7x64 Домашняя расширенная.
Как говорят на форуме, у Вас есть какая-то особенная инструкция.
Дело в том, что при подключении драйвер устанавливается, но с ошибкой код10. Желтый восклицательный знак не пропадает, в т.ч. и после перезагрузки.
Через Ethernet подключаюсь без проблем, но этот порт (как и все остальные) будет занят. USB нужен для отладки программы."
не устанавливаются драйвера виртуального COMпорта, для подключения МСД-200. Операционка Windows 8.1 x64
в скачанном архиве, так и на диске, в папке драйвера для USB лежат два файла: текстовый и .inf . При установки и указывания пути к драйверу(путь к папке), его не видно?
.inf что-ли драйвер?!
Можно использовать утилитку от мелкомягких-DPInst. Работает с XP и Vista, на Win7 поставить совместимость с Vista. Установка драйвера: поместить inf-файл в папку с программой.
Уважаемые, а нашелся драйвер для ПЛК100 под Windows 7 то? Я и с сайта качал и из этой ветки не устанавливается и все! Пишет во время установки возникла проблема... Что за подстава такая?
Последний раз редактировалось spinogryz57; 23.01.2015 в 10:34.
Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
Добрый день! Интересует, решилась ли проблема с подключением ПЛК-100 на новых USB. Есть мысль, что проблема проявляется на новых компьютерах, на которых USB 3.0
В моём случае - подключаю Овен ПЛК-100 и ПЛК-110 к Macbook Pro. Пробовал Много вариантов:
MacOS->VMWare/Parallels/VirtualBox->ПЛК,
Windows 7->ПЛК;
Windows 7->VMWare->ПЛК;
Ни один не получился.
При этом я подключаю к данному компьютеру USB-адаптеры RS-232,485,LON,Панели Weintek, контроллеры других производителей.
Добрый день, владельцы Windows 8 говорят что драйвер не встает... Посоветуйте что-нибудь...
