Подключаю указанный датчик к модулю МВ110-8АС по схеме, указанной в инструкции на датчик (датчик под атмосферным давлением). Сопротивление ставлю 500 Ом, как рекомендовано для 24В. Опрашиваю через Конфигуратор (тип входа 4-20 выставил) - "обрыв датчика". Потом соображаю, что в модуле уже есть сопротивление нагрузки 133 Ом, уменьшаю внешнее сопротивление до 367 Ом, чтобы общее было 500 Ом. Результат тот же. Замерил ток - 0,8мА. Выставляю тип входа на модуле 0-20мА - опять "обрыв датчика".
Подскажите, что делаю не так и может ли датчик сгореть, т.к. первоначально сопротивление нагрузки было (500+133)Ом, т.е. в "Зоне недопустимых значений сопротивлений нагрузки"?
