ПДУ-И.1000 и ПДУ-И.1500 уже заказывать можно???
Есть объект где можно применить.
ПДУ-И.1000 и ПДУ-И.1500 уже открыты продажи. Заказывайте.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
А подскажите, какой срок поставки данных датчиков?
С рабочим давлением хорошо -до 4МПа. Вот бы еще температуру измеряемой среды поднять до 250°С !!!!
Такая же, как и у датчика давления.
Т.е. стабилизатор тока последовательно с источником напряжения.
мне нужны номера клемм на датчике, что бы прорисовать его в проекте. Если прибор уже поступил в продажу, то должна быть какая-то документация (хотя бы схема подключения).
Выдержка из будущего РЭ. Схему добавим. под крышкой расположен клеммник двухконтактный к которому как раз и подключается линия связи с учетом полярности указанной на печатной плате.
4.5 Датчик включается в цепь токовой петли 4..20 мА последовательно с источником питания и приемником сигнала (нагрузкой) по двухпроводной схеме.
Подключение датчиков осуществляется при помощи двухконтактного винтового клеммника, расположенных под крышкой соединительной коробки в верхней части датчика со стороны кабельного ввода. При подключении необходимо соблюдать полярность (указана на плате рядом с клеммником). При подключении следует использовать круглый многожильный кабель с наружным диаметром от 4 до 8 мм и сечением каждой токоведущей жилы от 0,2 до 2 мм2. Для соблюдения герметичности после подключения следует обжать кабель в кабельном вводе.
