Страница 1037 из 1058 ПерваяПервая ... 375379379871027103510361037103810391047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,361 по 10,370 из 10575
  1. #10361
    Форумчане, всем доброго времени суток.
    Практически мой первый проект в codesys, хочу +- реализовать считывание энкодера из видеоуроков:
    https://www.youtube.com/watch?v=8jU-CjICKn8
    https://www.youtube.com/watch?v=no9roseNvLw
    Короткая программа, вызываемая циклическим таймером 20мкс и основная программа с вызовом подпрограммы.
    Проблема: при попытке скомпилировать проект выдаёт ошибки "3700 ANALYZEEXPRESSION (1): POU с именем ANALYZEEXPRESSION уже включен в библиотеку "Analization.lib" и вторую похожую, скрин:
    Если удалить библиотеку Analization.lib то выскакивает ошибка:
    Аналогичный эффект, если удалить библиотеку Analizationnew.lib Может быть кто-то подскажет, в чём засада?
  2. #10362
    Написано же, нет библиотеки SisLibCallBack, её надо добавить.
    В таких случаях проще проект было выложить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2024 в 08:17.
  3. #10363
    Большое спасибо, помогло. Я просто думал, что основные библиотеки уже "там".
  4. #10364
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть программа с визуализацией в среде CoDeSys 2.3. Панельный компьютер с Windows. Подскажите пожалуйста:
    1) Что нужно , чтобы при запуске ПЛК на экране компьютера (во весь экран), появлялась визуализация и ничего больше. То есть чтобы оператор не имел доступа к коду. Может нужно купить лицензию CoDeSys HMI или есть еще какие-то пути?
    2) Можно ли значения переменных проекта CoDeSys 2.3 передавать (или архивировать) в Exel? В конечном счете нужен отчет в Exel или PDF c трендом.
  5. #10365
    А на каком ПЛК всё работает?
    Если это виртуальный PLC WinNT 2.4, то есть ограничение по времени 2 часа, придётся периодически перезапускать.
    Во всю ширину раздвинуть нельзя, всё равно рамки останутся, даже если сделать пароль на запись, всё равно оператор сможет залезть куда не надо (хотя изменить ничего не сможет).
    Для архивации на флешку, нужен реальный контроллер, версии M 02 (v.2). А лучше, панель оператора, типа СП3хх, тогда уже и залезть никуда не возможно будет.
    По поводу лицензии не подскажу, никогда не имел такой потребности.
    А пока лучший вариант конвертировать на 3.5 и сделать проект для СПК1хх, при запуске визуализация на весь экран будет, хотя и оттуда можно выйти при желании.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2024 в 18:11.
  6. #10366
    1) Что нужно , чтобы при запуске ПЛК на экране компьютера (во весь экран), появлялась визуализация и ничего больше. То есть чтобы оператор не имел доступа к коду. Может нужно купить лицензию CoDeSys HMI или есть еще какие-то пути.
    Нужна лицензия. Она раньше 200 евро стоила.
  7. #10367
    Добрый день! Панель СП310 мастер - ПЛК110 слейв. Необходимо организовать регулируемую временую задержку включения механизма. Задержка будет формироваться в панели в энергонезависмой памяти. Предполагю в ПЛК это стандартный таймер ТОН. Вопрос какой тип данных и регистра необходимо указать в панеле чтобы он состыковался с входам таймера PT (на нем должен быть тип данных TIME). Спасибо
  8. #10368
    Тип данных в панели будет зависеть от планируемого диапазона значений задержки и требуемой дискретности её задания.
    А TIME - это просто время в миллисекундах, в ПЛК можно любой тип данных пересчитать в TIME
  9. #10369
    Если работать с секундами в панели (диапозон 0-10)Вот такие настройки в панеле Правильны?Регистр.jpgДисплей.jpg
  10. #10370
    В панели делайте X - word, а в ПЛК Y:= word_to_time(X) - получите миллисекунды. Если надо больше: Y:= to_time(X * 1000) - это секунды...
