Страница 118 из 1060 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 10592
  1. #1171
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    1.Ну тут только авторы могут объяснить механизм расчета. А вдруг у них база в мкс,а счетчик в word ?
    2.Проверяем реальный цикл :
    цикл:=time()-p;
    p:=time();
    3.))
    4.Может какая путаница в таржетах ?
  2. #1172
    10,257
    закоментируйте все блоки в основной программе, а потом включайте последовательно и соответственно следите за статистикой, если в программе дело время вырастет на каком нбудь фб, если в конфигурации, таргетах и т.п. значит на другом плк попробовать надо
    ЗЫ как то странно давно уже 05 версией ни кто не пользуется
  3. #1173
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это и пугает.
    У меня на диске С, столь навязчиво используемом авторами КДС, записаны и обычные Targets, и какие-то NEW Targets. Не помню, откуда их взял. И - простой вопрос: как же узнать, какие таргеты, какая версия?
    А на вопрос о стандартной, задокументированной (как утверждает Андрей Николаев - вполне чудесно задокументированной) переменной PLC_CYCLE_TIME можно все же получить ответ от представителей ОВЕНа? Был бы очень признателен!
  4. #1174
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А тут с флеш работаем ?
  5. #1175
    30.09.2010
    Киев
    700
    Здравствуй, дорогой Спасатель! Ждал, ждал. Рад читать!
    Дык, нет там цикла 500 мс! Это я вижу из записываемых логическим анализатором данных. Вопрос - почему ПЛК пишет, что у него такой дикий цикл?
    И мы тут с Валенком подозреваем таргеты, да. Посмотри, плз, мой вопрос об определении версии таргет-файлов!
    ПЛК куплен у СВ-Альтеры 2-3 недели назад...
  6. #1176
    30.09.2010
    Киев
    700
    В этих цикла - нет. То есть, я исследую большую программу. в которой и ФЛЕШ юзается - но не сейчас.
    Еще раз: цикла в полсекунды нет. То есть, я не пытаюсь понять, почему такой цикл. Я пытаюсь понять, что у меня со связью между железом и прогой. А это - таргеты.
  7. #1177
    10,257
    находите и открываете файл hardware.cfg, в нем
    ;Version 2.11
    ;Recommended for versions: 2.14
    для сотого, для 63
    ;version 2.0
    и для 160
    ;Version 2.10
    ;Recommended for versions: 2.10
    такие строчки
    Не мучайтесь прошейте плк, после обязательно удалите таргеты и поставте по новой, после должно пойти без непоняток
  8. #1178
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я же его смотрел! Но искал другое - модуль 200
    ОК, сделал ревизию тех 3-х таргет-файлов, что у меня есть. Один набор - 2.05, второй и третий - 2.10.
    Страшновато... Но не только это. Дело в том, что при смене тагрет-файла грохается конфигурация ПЛК. Получается, мне нужно:
    - скачать последние таргет-файлы 2.11
    - скачать прошивку ПЛК 2.14 и залить ее
    - в проекте выбрать новый тагрет-файл - и согласиться с немецким предупреждением о том, что моя конфигурация накроется медным тазиком
    - набрать ручками конфигурацию по-новой. Теперь у меня, по сути, будет новая версия проекта, совершенно не применимая к старым ПЛК. Так?
    Ну, вроде так. Не напутал?
    А как быть с ПЛК, которые уже уехали и работают... Ладно, если нужно - буду перепрошивать.
  9. #1179
    10,257
    основательно подготовтесь, скрины сделайте конфигурации, под запись её задиктуйте стенографистке, экспорт проекта сделайте, чтоб при пропадании было с чего восстанавливать
    Хотя если проект сохранен то почему конфигурация должна слететь, Вы же не меняете целевую платформу. Я когда открываю чужие проекты без разницы какой давности, у меня все на месте в конфигурации
  10. #1180
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А эта циферка (5320) на что-то влияет ?
    А про ручками перенабирать - это да. Так понял слейв длинный ?
