Страница 124 из 1058 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 10575
  1. #1231
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Извините за разговор не в тему, замолкаю
    Ну во первых ничего страшного, что не в тему, я думаю, что можно сказать "не совсем в тему". Думаю, что нас из этой ветки вряд-ли попрут за наши повествования.
    Во-вторых, молодец, что не обижаетесь, я может чуть резковато пишу.
    Я очень хочу донести до вас следующую мысль - стоимость владения отличается от стоимости покупки, причем иногда разительно.
    Допустим, увас система на 73, а у меня на 110+320+модули. Допустим мы одинаково криворукие (не в обиду, естественно), и одновременно спалили по аналоговому входу, и свободных входов ни увас ни у меня нет. Я иду покупать модуль за 3тыр, вы идете за новым контроллером.
    Потом например мы от великого усердия при настройках задолбали до смерти какую-нибудь кнопочку. Вы на 73, я на 320. Я иду за новой панелью за 3 тыр., вы опять за новым ПЛК. И уже у нас вложения практически одинаковые. Если дальше что-то повторяется, то я в выигрыше. не говоря уже о имеющихся у меня в запасе портах для связи с внешним миром для моих хотелок, продемонстрировав которые в ограниченном функционале на бесплатных средствах, я получу повод просить еще копеечку.
    Если вы верите в абсолютную надежность, то я - не верю, ибо за последние год-полтора при монтаже и вводе в эксплуатацию довольно дорогого оборудования (импортного, укомплектованного брэндовыми вещами) на стадии детских болезней (в первые несколько месяцев эксплуатации) вышло из сторя 3 панели. без каких-либо видимых причин.
    И еще, практически везде, за небольшим исклюсением, контроллеры и панели применены раздельные, а не совмещенные. Из совмещенных, за мою историю, погиб один из имеющихся четырех, тоже без видимых причин.
    Так что ничего абсолютно надежного нет.
    А уж если соберетесь делать на 73 - внимательно прочитайте все темы, где люди по нему задают вопросы. Там есть, что почитать и о чем подумать.
  2. #1232
    Самое простое -кнопка с фиксацией .Используйте счетчик инкрементальный и анализируйте младший разряд (EXTRACT)
    Кнопки уже стоят. Они не фиксируются. А счетчик наверное из библиотеки достать? А еще я не знаю язык, на котором назначаются входы и выходы на счетчиках.Столько литературы перерыл. Не могу найти.
  3. #1233
    12,127
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf .Счетчик CTU,вход CU,выход CV на вход ФБ EXТRACT ,на входе N-0 (INT).
  4. #1234
    Ну тоже самое можно написать и о СПК в таком случае, только он стоит 20 штук, а вых-вх конечно отдельно можно взять за 3 тыщи.
    Про Плк 73 встречал и жалобы тут, только признатся когда много всего читаешь изучаешь, инфа как то не откладывается, и если брать связку ПЛК + панель + ввод, то вслучае чего я могу два ПЛК 73 взять, как видите палка о двух концах. А критики я особо не увидел, и вообще однозначного мнения я своего не имею по этому поводу, поэтому и нахожусь в "творческих муках"
    Каждый отталкивается только от своего опыта, на ютубе видел про ПЛК 73 ролик.. довльные люди
  5. #1235
    Помогите пожалуйста советом. Нужно вести время наработки двигателей. Может есть какой-то ФБ в какой-то библиотеке под это дело? И еще вопрос. Как сделать так, чтоб эти мото-часы не стирались при перезаливке проекта? Нужно в какой-то файл писать, правильно я понимаю? А то энергонезависимая память стирается при перезаливке.
  6. #1236
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Примеров для подсчета моточасов - уйма на форуме, поиск должен дать результат. По переменным - почитайте в справке по кдс про retain-переменные
  7. #1237
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    VAR_GLOBAL RETAIN
    T1_WORK: BOOL;
    END_VAR
    tm1(PT:=T#60s);
    IF T1_Q=1 AND tm1.IN=0 THEN tm1.IN:=1;
    END_IF;
    IF tm1.Q=1 THEN T1_WORK:=T1_WORK+1; tm1.IN:=0;
    END_IF;
    Переменная T1_WORK - наработка в минутах, делите на 60 получаете в часах.
  8. #1238
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Кириллица в КоДеСис
    Кто может подсказать, как работать с кириллицей в КДС?
    Не раз поднимался вопрос - и полного ответа нет. Ведь нужно и это:
    - чтобы русифицировалось меню. Это и не главное, но хотя оно у меня русифицировано, однако же при наведении на некоторые объекты показывает козябрики. Пример: подсветка иконок, расположенных под (русифицированным) pull-down меню.
    и это:
    - чтобы можно было не только набрать комментарии кириллицей, но потом эту кириллицу копипастить в какой-то редактор - и увидеть там. Пока у меня не получается это сделать, перебираю шрифты, все без толку.
    Спасибо!
  9. #1239
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    кдс 2.3.9.22
    При установке сначала спросил про язык - но там был приемлимым только аглицкий. В процессе переспросил снова про язык : аглицкий или русский ?. И все нормально. В ворд и блокнот - копипастицца всё.
  10. #1240
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо за ответ!
    кдс 2.3.9.22
    кдс 2.3.9.20
    Думаю, это не играет роли?
    Так что выходит - пронятного простым смертным пути нет? Нужно снести КДС, установить по-новой, ответить "да", "рус" - и? Радоваться подарку богов, если вдруг получится. Или увидеть, что ничего не изменилось?
    А без танца с бубном можно?
