Страница 125 из 766 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1241
    Журнал выводит сообщения из архива. Если источник сообщения один и тот же, то и место хранения одно и тоже.
  2. #1242
    Здравствуйте SCADAMaster. У меня с недавнего времени стала возникать такая проблема. При переходе на просмотр тренда SCADA зависает. Причем это происходит как в режиме исполнения, так и в режиме разработчика. Пробовал удалять тренд и создовать новый. При добавлении 2-3 переменных так же виснет. Подскажите в чем может быть причина. Ранше все работало нормально.
  3. #1243
    Приветствую! как получить доступ к свойствам объекта (скажем заливка прямоугольника на мнемосхеме объекта) в дереве объекта из скрипта в режиме разработки?
  4. #1244
    Цитата Сообщение от peacemaker Посмотреть сообщение
    В свойствах объекта можно вводить цвета в формате RGB
    Пока что задавать цвета в RGB формате нельзя. Данная задача записана.
  5. #1245
    Какая у вас версия MasterSCADA? Попробуйте скачать и установить текущую Demo версию и проверить на ней.
    Если обновление не поможет, то пришлите отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  6. #1246
    На данный момент версия 3.6.0.44620. Обновление скачивал буквально в пятницу. Папку выложить прямо сюда или же в техническую службу?
  7. #1247
    Сейчас посмотрел лог ошибок, там написано "событие не сиогло вызвать ни одного из абонентов", код ошибки - 0х80040201.
  8. #1248
    Лучше на почту.
  9. #1249
    А на какую почту?))
  10. #1250
    support(собка)insat.ru
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
