Страница 134 из 1053 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 10527
  1. #1331
    И не забывайте после внесения изменений очищать все, и перекомпилировать все.
  2. #1332
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Isvlad.
    Выключите на 15 минут контроллер или нажмите Reset на ПЛКххх и всё будет работать :-)
    Попробую конечно, но проблема в том что всё это установлено далеко и ездить на объект перезапускать вручную каждый раз возможности нет. А самое главное непонятны причины по которым это происходит.
    Кстати, может кто-нибудь подскажет. Заводской сброс сотрёт сетевые настройки (ip, gateway и т.п.)?
  3. #1333
    очищать все - что Вы имеете ввиду?
  4. #1334
    Меню (по моему) проект. Команда очистить все.
    Вы меня простите, не хочу никого учить, но мне кажется не совсем правильным менять конфигурацию ПЛК на работающем объекте. Причем удаленном...
    IP и Gateway не сбросятся. Сбросится программа и во Flash (вместе с конфигурационными файлами ModBus и пр) и из ОЗУ.
  5. #1335
    Спасибо попробую
    Полностью с Вами согласен. Просто я меньше месяца как приобрёл данный контроллер. Осваиваю...
    Т.е. по идее если сделать заводской сброс и залить всё по новой, то это может помочь в моём случае?
  6. #1336
    Увы. Ни полная очистка ни заводской сброс не помогают
  7. #1337
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Ну тогда, как ни банально, самое правильное - выложить проекты. И мастеров и слейвов. (Секретный код - можно снести)
  8. #1338
    Выкладываю проект
  9. #1339
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Настройки самого МВА8 ?
    (и шаблоны - не очень. Лучше уж UMD)
    PS
    Осторожненько - диод RS на МВА8 молчит ?
  10. #1340
    пару дней назад всё работало нормально
    Диод не вижу, контроллер с модулем на удалёнке. Печалит то, что нет активности на RS-485 - последняя ошибка 0 всегда и адрес не меняется. Но больше всего ставит в тупик периодическое пропадание TCP. Там параметров кроме порта, который я никогда не менял, вообще нет. Тем более непонятно, что связь то с контроллером из CoDeSys работает.
    Кстати, не знаю имеет ли это значение, но я не совсем правильно написал. у меня не МВА8, а МВ110-224.8А на 220В (на сайте кстати такого нет, как он мне достался ума не приложу ).
