Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 211
Тема: ПР114
  1. #131
    Создал. Пауза в часах. Отсчитало 5 часов и выдало 1 на короткое время. Начало запуска произойдет либо по условию совпадения уставки "час" + "час реал. времени". Либо принудительная запись уставки "пауза" отправкой по сети бита 1. Получилось мы можем начать отсчет паузы с любого часа суток. Это необходимо для первого раза подборки паузы между поливами. Далее принудительный запуск не потребуется ибо мы будем точно знать паузы и когда они должны быть изменены с течением времени.
    Есть недочет. При первом запуске, когда на сетевых уставках "пауза", "часы" стоит ноль выход меняется с ноля на один. Как исправить?
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 08:31.
  2. #132
    8,358
    Так зачем Вам подавать на таймер секундные импульсы в качестве задающего генератора, похоже Вам достаточно и часовых, а если устраивает пауза, кратная 24 часам, как я спрашивал, то достаточно и суточных импульсов и пауза будет диапазона 1-10 суток? Какой шаг паузы Вас устраивает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 14:32.
  3. #133
    У меня на фото часовые импульсы подаются. Пауза 24 часа минималка может и хватит. Но я ещё не знаю. Опыт нужен. Поэтому минималка пауза 1 час для начала нужна.
  4. #134
    проект управления паузой.owl Подскажите как исправить. Колбасит выход при нулевых значениях сетевых переменных. А не должно. Только при уставках отличных от ноля начинается работа.
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 13:57.
  5. #135
    Безымянный.png Всем спасибо. Сообразил.
  6. #136
    8,358
    Зачем Вам какая-то нелогичная схема сброса Д-триггера в макросе ТР_Р, мне одному кажется, что она никогда не сбросит Д-триггер?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 15:58.
  7. #137
    Триггер сбрасывался на счете -1 к заданному числу уставки. А это прибавка для того, чтобы счетчик сбросился отсчитав к примеру 5. Без этой схемы в ОЛ отсчитывает 4 часа, а уставка стоит 5 часов. Что странно, если проверяю отдельно работу макроса сбрасывается отсчитав 5 и уставка 5. Переношу макрос в схему там отсчитывает 4, а уставка 5. Чего я не понимаю?
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 16:05.
  8. #138
    8,358
    А так бывает, в ОЛ? Диапазон целочисленных значений от "0" и выше!
  9. #139
    У меня сейчас в ОЛ при моделировании не считает макрос 5 часов, а считает 4 часа. Понимаете? Что не так, где моя ошибка в схеме?
  10. #140
    8,358
    Это то, что Вы выложили, вся ваша "конструкция"? И она неправильно считает? Хорошо посмотрим на досуге, если кто раньше не посмотрит!
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
