Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #131
    pop70, блин, когда первый посчитал, на входе с второго ДАВНО 1, то есть "поезд" фронт сигнала прошел. а в ОЛ они почему то выполнились одновременно.
    Так, потому, что никто не умеет писать программы, работающие параллельно.
    Триггеры обсчитываются ОДИН ЗА ДРУГИМ.
    ОЛ смотрит твою схему и составляет себе "план действий":
    1. Считать состояния входов ПР.
    2. Посчитать триггер1
    3. Посчитать триггер2
    4. Посчитать триггер3
    nn. Записать выходы ПР.
    Попробуйте написать ему задание, чтобы все триггеры считались одновременно.
  2. #132
    еще раз повторю, на его картике нарисован генератор на основе TON, а нужен BLINK. Просто если уж все знают так хорошо как устроен триггер, то почему все решили что он должен срабатывать за один цикл ПР, он работает от синхроимпульсов, увеличите их и вся связка триггеров успеет сформировать нужные сигналы, разве не так, только все уперлись в линию задержки
    Потому, что вся связка д-триггеров должна отработать по одному-единственному ФРОНТУ на входах с, за один-таки цикл. Иначе, это не д-триггер!
  3. #133
    Во время расчёта одного цикла, нет "давно". От начала цикла, до его конца "времени нет". "Давно" - это прошлый цикл.
    Это в "железе" время идёт непрерывно, а в программе
    "Время остановилось", считались входы, посчиталась программа цикла, записались выходы, "время прыгнуло вперёд на 1 цикл".
  4. #134
    10,257
    да ладно, в железе есть фронт, может быть он всегда упоминается с определением нарастающий, нет?
    Вот эпюра, самая первая сработка выхода, как раз случай когда генератор имеет логическую единицу, а D-вход подошел с "опозданием", выход сработает, а по Вашему должен пропустить подъем потому что фронт не "словил"
  5. #135
    Зачем? Каждый раз перекомпилировать блок, который уже скомпилирован?
    Ну, wal79 утверждал, что ОЛ и так перекомпилирует схему на каждый чих.
    Тем не менее, для анализа "наличия циклических" связей не обязательно учитывать все-все-все связи внутри макроса.
    Достаточно один раз его скомпилировать и понять между какими входами и выходами есть цепочки связей, исключая линии задержки.
    Т.е. процесс перекомпиляции может быть быстрым и инкрементальным.
    Хоть и использована неправильно.
    Это уже не вам судить. Хочу -- ставлю задержку. Говорить "неправильно" без конкретной решаемой задачи "неправильно".
  6. #136
    Эта эпюра не имеет никакого отношения к д-триггеру.
    И да! Вход С "настоящего" д-триггера - динамический. Т.е., активен в момент перехода сигнала с 0 на 1 (или с 1 на 0 в случае инверсного входа)
    P.S.
    Кстати, да. Я был не прав. Бывает д-триггер со статическим входом С.
    Мы какой обсуждаем?
    Судя по эпюрам из справки ОЛ - динамический.
  7. #137
    10,257
    а так тоже не он
    • Тип файла: png owen.png (40.4 Кб, Просмотров: 10)
  8. #138
    Перекомпилирует схему, а не все её составляющие.
    Вас напрягает предупреждение, которое можно игнорировать, если знаешь что делаешь?
    "Не правильно" с точки зрения идеи "линии задержки" как "значение входа в прошлом цикле".
    В схеме больше, чем один вход на конец ЛЗ не поставишь.
    Кстати, попал на один косяк в работе ЛЗ.
    В макросе CTMAX.
    В чём дело - хз. Повторить не могу. И в программе, и в новом макросе работает. А в том пришлось константу делать 0 и вставлять инвертор - тогда всё работает.
    Последний раз редактировалось pop70; 03.08.2017 в 19:29.
  9. #139
    И? Я же говорил, что перекомпилировать макросы (если они не менялись) не обязательно.
    Меня напрягает то, что ОЛ вставляет лишнюю задержку при "самозамыкании макроса, который внутри уже содержит задержку".
    По-моему, лишней задержки добавляться не должно.
    А вдруг я реально хочу, чтобы у меня блок выдавал "отрицание того, что было на прошлом цикле"?
    Не пойму чего тут неправильного с точки зрения "линии задержки".
  10. #140
    а так тоже не он
    Тоже не он. Это всё, о чём Вы пишете - статический Д-триггер.
    А на картинке вход обозначен динамическим.
    Такой лажи в и-нете можно полно найти.
    "Неверь глазам своим"(с). Даже если врут по-английски
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 23:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
