Страница 162 из 367 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 3670
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1611
    Вот на досуге уменьшил количество булевых переменных необходимых для настройки включаемых выходов до разумных пределов до 32, у вас их 512(при 8 постах). Это, мне так кажется, перебор! На экране задаётся количество постов и отображается текущий пост при настройке и номер кнопки, для каждой кнопки каждого поста настраиваются(задаются) включённые выхода("+" - включено, "-" - выключено) при её нажатии. Короче, можно и до 8 переменных уменьшить, но так(при 32) - немного попроще будет и вполне приемлемо, это вам не 512!
    Вложение 50052
    Вложение 50053
    Работает так: при включении ПР(подачи питающего напряжения) энергонезависимая память(из матрицы памяти) копируется в оперативную память, каждый цикл программы по одной переменной(ячейки), так как используется половина(16) ячеек памяти из имеющихся(32), то переменные перепишутся через 16 циклов программы, при цикле 5 мс, ПР будет готово к работе через 80 мс после включения, полностью вся память может скопироваться в оперативную за 160 мс, при цикле программы 5 мс! Собственно, только это и хотел показать на картинке!
    День добрый, я тут две недели с командировок не вылажу, можно проект посмотреть?
    Спасибо!
  2. #1612
    8,371
    Спасибо!
    Как то примерно так:
    EEPROM_Экран_15.owl
    Или так:
    EEPROM_Экран_10.owl
    Здесь до 8 постов, включительно! Если удвоить количество "выходных" элементов, что очень просто сделать, буквально за 1-2 минуты, то максимальное количество постов увеличится до 16, включительно! Вы вроде писали, что бывает и до 16 постов требуется, но такое очень редко встречается! Так вот при этом памяти хватит и экранное меню не изменится, короче всё остальное сохранится в неизменном виде!
    Вот, специально для вашего случая и полноценный макрос придумал на 2 поста:
    Преведущий был на 1 пост и в него настройки копировались из энергонезависимой памяти при включении ПР, а в этом уже непосредственно настройки хранятся(присутствует энергонезависимая память) и мне кажется, он должен быть гораздо лучше и удобней!
    EEPROM_Экран_10.1.owl
    И программа с новым макросом может выглядеть примерно так:
    EEPROM_Экран_10.2.owl
    Только обратной связи здесь нет, при заходе в настройку она на экран не "подтягивается" просто выставляешь как надо и всё, но думаю это не критично, можно затем проверить правильность настроек, нажатием кнопок, ну и настраивается всё всего один раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2020 в 06:49.
  3. #1613
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться.
    Не могу как надо сделать "Запуск записи" сетевой переменной по "флагу t+b" (при увеличивающихся показаниях значений). Статусы записи и чтения не меняются.
    "Запись по изменению" работает, "Запуск чтения" по вторым портам работает (с МСД по rs1).
    Но не могу прочитать c МСД время или изменить его.
    МСД200.cfg.zip - не архивирован, только изменил название расширения иначе неразрешенное расширение для вложения.
    Спасибо всем ответившим.
    По работе с чтением/записью в разных режимах делал видео https://youtu.be/k9rUF5_kLqk, может чем-то поможет, по логике ничего не понятно, что хотите реализовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1614
    Спасибо видео смотрел, ответа не нашел. Заметил у меня не задан "Опрос", так понял что не будет записи или чтения только если явно задано значение 0 переменной в "Опросе". Т.к. ранее не устанавливал и его влияния не замечал.
    Запись производится если установить перед "t+b" ФБ "ТР Импульс включения заданной длительности" или "RS или SR-триггер". Но с "R или FTRIG детектором" уже записи почему то нет, хотя в замедленном режиме симулятора видно "t+b" =1 (период, мс = 1000). Чтение по rs2 МСД не работает.
    Добавил пояснения здесь к скриншоту. Задумано реализовать запись значений t1 и t2 в МСД не постоянно, а лишь при нарастании t1 и\или t2 в каждом цикле. Значения t1 и t2 в "простое" или уменьшении значений не нужно регистрировать в МСД. t1 так же выводится сразу на СМИ2, t2 же хочется использовать для контроля успешности процесса записи в МСД, поэтому сперва записываю затем пытаюсь считать и вывести на второй СМИ2.
    Не влияет ли то что для w-t2 разрешение только на запись, а r-t2 пытается считать из того же самого 2 регистра МСД?
    Так же желательно иметь возможность с ПР200 читать и корректировать значение встроенных часов МСД200. Почему то так же не получается как писал в предыдущем сообщении, в скриншоте msd_sec = 0 постоянно, или попытка корректировки часа "set_h" в проекте не работает.
    Вы пишите про регистрацию в каждом цикле, не факт что такое вообще возможно, тут нужно проанализировать время цикла ПР, учесть время измерения всех аналоговых каналов, а так-же время фильтра на этих входах, от этого зависит как часто будет срабатывать флаг на запись в МСД, затем смотрим скорость обмена между ПР и МСД. Для чтения/записи через флаги, не нужно держать "1" постоянно, желательно через детектор переднего фронта, тогда будет одиночная запись в момент срабатывания условия. Для начала попробуйте отработать такую запись через управление флагом через дискретный вход.
  5. #1615
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    добрый день!
    ПР200 owen logic 1.17
    Пастеризационная установка.
    Необходимо на экране ПР200 выбрать программу(работа, мойка и проч.)
    Использую combobox, создал переменную "set_programm", она меняет значения, в зависимости от того какую программу выбрал пользователь......
    Что делать дальше?? Как сделать так чтобы при значении set_programm = 1, t == 50; set_programm = 2 , t == 80; (к примеру).
    Мне на ум приходит Сишная функция switch...case
    Как это реализовать здесь?
    Спасибо
  6. #1616
    8,371
    Цитата Сообщение от MrGavai Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Спасибо
    Мне так кажется, Вам мультиплексор нужен целочисленных или вещественных переменных, в ОЛ есть SEL и fSEL! Из них можно и мультиплексор сделать!
  7. #1617
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    Это я уже пробовал... сравнение, с умножением, но как присвоить значение переменной?
  8. #1618
    8,371
    Никто не запрещает посмотреть в проекте, что недавно выложил(последний) в текущей теме: EEPROM_Экран_10.owl
  9. #1619
    1 "Время цикла" техпроцесса длительностью 20 - 40 мин.
    Разговор не про время цикла установки, а про время цикла программы в ПР200, от которого зависит как часто прибор сможет читать/писать регистры в слейв. Разбейте задачи на простые операции: читаем по флагу, пишем и т.д.
  10. #1620
    Доброго времени знатоки.
    Не могу получить информацию о статусе чтения или записи по modbus (статус записи на сми2, мсд200 rs2, и чтение с мсд200 rs1), как при успешных выполненных операциях, так и не успешных.
    Помогите пожалуйста найти\направить на ошибку.
    Спасибо всем за ответы.
    Вы видимо не дочитали Help OwenLogic или недосмотрели мои видео по Modbus, тут https://youtu.be/miTsntqGIQA?t=929 показан как раз режим имитации и проверки по этому статусу, но он ничего общего с обрывом связи по RS не имеет, про обрыв было показано чуть раньше, как он отрабатывает, этот статус слева вверху.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
