Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 204
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #161
    9,460
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Вот поправил кое что. Но про задержку времени .... не врублюсь. Не вижу отличия от Вашего варианта., чо т я не догоняю....
    Вот, немного поправил:
    И насколько понимаю, у вас кнопка "Стоп" с замыкающимися контактами?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 04:57.
  2. #162
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    ....кнопка СТОП? Да , я думаю пусть будет НОК(норм.откр.контакт). Так же думаю с этим проектом можно закончить, остались испытания на железе, да и электр.схему нужно доделать, и....ждём железа. Так же надо разобраться ещё с Частотником, чтоб лёгким движением руки переключать управление им с резистора на аналоговый вход......
  3. #163
    9,460
    Так смотрите талмуд на ПЧ, насколько понимаю, сейчас у вас вход по напряжению, так что смотря какие ПР200 Вы заказали, а то и менять ничего не надо!
    И Вы первый пост на эту тему больше месяца назад написали, неужели так долго надо ждать ПР200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 13:19.
  4. #164
    06.12.2017
    379
    Да, Сергей, да. У них говорят новый финансовый год, дальше идёт сплошной текст из труднопереводимых финансовых терминов. Но покупать будут точно, и всё подписано. Покупать будут 2 штуки ПР200 - ещё один проект ждёт. Я к нему ещё не приступал - лениво, да и сам алгоритм работы пока не понял (не разобрался)
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.01.2018 в 14:06. Причина: некорректные выражения
  5. #165
    06.12.2017
    379
    ... Естественно частотник RI200 управляется с аналогового входа 0-10В с помощью резистора. Сергей, а разве программа измениться если в ПР200 джампер переключить на напряжение? Почему то я вздрогнул и насторожился, перекрестясь....а я что то даже не парюсь на этот счет...
  6. #166
    9,460
    Вообще-то, джамперы - это настройка входов ПР200, выхода никак не настраиваются, какие закажите, такие и получите, Вы же выходом ПР управляете ПЧ, а не входом!
  7. #167
    06.12.2017
    379
    Понял, видимо руководство невнимательно читал - будем принимать меры, ещё не поздно, думаю...
  8. #168
    9,460
    Так здесь действительно не стоит волноваться, если заказали с выходами напряжения, подключите прямо вместо потенциометра, если с токовыми выходами подключите на токовый вход ПЧ, да и всегда можно нагрузить шунтирующим прецизионным резистором(500 Ом), тогда ток превращается в напряжение 2-10 В!
    Главное, чтобы были в наличии аналоговые входы-выходы, а то можно заказать и без них!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 20:26.
  9. #169
    06.12.2017
    379
    Да, там есть три аналог.входа, но все либо U, либо I. Вообщем надо подумать, полистать руководство. Задача, чтоб оператор тумблером переключил из ручного в автомат., и не лезть при этом в настройки самого частотника. Вообщем надо полистать, посмотреть настройки.
  10. #170
    9,460
    Я таких ПЧ не встречал, обычно есть и токовые и входы напряжения или конфигурируются, аналогично входам ПР200, Вы лучше талмуд на ПЧ повнимательней посмотрите, что-то мне не верится "в либо те, либо те"!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
