Спасибо, учту
Спасибо, учту
То что у вас на видео, это реально ни в какие ворота не лезет, как сказали говнокод. Бедный ПЛК просто сходит с ума)
1) У вас проект создан в прокте "Светофор", вместо создания нового проекта, вы наложили как минимум 2 проекта.
2) У вас не соблюдён порядок данных, сначала считаются выходы блока, а потом запускается сам блок.
3) не надо создавать по 3 - 5 одинаковых блоков, достаточно один блок вызвать нужное количество раз.
4) Некоторые блоки не объявлены и не работают.
5) Не забудьте в больших проектах увеличить время цикла ПЛК хотя бы до 5-10 ms. Проверяется блоком статистики, что бы у ПЛК оставалось свободное время.
Создавайте новый проект, экспортируйте нужные блоки по 1 разу, и импортируйте в новый проект по одному и добивайтесь работы с учётом вышеизложенного.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.06.2021 в 14:17.
Хорошо попробую , некоторые блоки не одинаковые, в них заложена своя логика работы для определенных узлов установки, просто назвал их по порядковому номеру.
-Время цикла 10ms.
-Некоторые блоки не объявлены т.к временно убраны из программы для проведения тестов.
- Светофор не был взят из стороннего проекта(программа не состоит из двух готовых или Франкенштейна), и создан мню для информирования оператора о режимах работы программы.
И естественно я не утверждаю, что все делаю правильно и.т.д т.к это первый проект который я делаю в свободное время грубо говоря *для себя* и всех тонкостей работы не знаю, но стараюсь набираться опыта с Help'a и Ютуба.
Спасибо совет, попробую перелопатить.
Как минимум необходимо поставить блоки в правильном порядке а не в разнобой как у вас.
Для этого кликните ПКМ по рабочему полю Порядок > В соответствии с потоком данных
Плюс я настоятельно рекомендую прислушаться к совету Валенка и таки выполнить:
Дело в том, что иногда Codesys может что-то криво кешировать, в результате получаются различные ошибки.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Выполнил, не помогло. Попробую заново собрать проект.
