Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Ситуевина с ЭКМ
    22.02.2013
    384
    А схема где? Схему в студию! Хотя нет сомнений там должно быть все нормально, а вот ПД-100+ТРМ-1 должны точно помочь!
    В эл.схеме все в норме. Заказал датчик давления и трм151, автоматизировать так весь процесс. ПД-100 не пойдет, у мну давление 300кг/см2.Позже прикручу полную автоматизацию на контроллере.Также заказал ДМ5002 для резерва на ручной режим.
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Если управление на постоянке можно попробывать поставить паралельно катушке реле конденсатор- 10мкф, дабы помочь ему втянуться при дребезге контактов ЭКМа. Вообще ситуация запутанная могу посочувствовать. но надо искать выход-сражайтесь.
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.
    22.02.2013
    384
    Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнуть Удачи!
    впринципе у меня дрожание не влияет на отключение реле (если релейная схема) 300 кг сила конечно.
    нравяться вот эти ЭКМ http://ztp.by/index.php?area=1&p=sta...e=3.1ekm_micro
    но жалко выпускают их в беларусии и стоят 2000 рублей если пробовать заказать в Курскую область(((( печалька
    20.11.2011
    2,525
    Попробуйте ещё такую схему.
    Краткость сестре таланта, :-) тут и две не лишнее будут:-P
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Это что ? Такие жертвы необходимы для изучения кдс 3.5 ?????
    Такая и собрана.
    Ну а если сделать не на замыкание стрелки ЭКМ а на размыкание!! У нас такая же вигня была на маслонасосе и стоит ЭКМ, решили проблемы именно на размыкание установочных стрелок
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. сау-мп и экм
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 09:44
