Показано с 11 по 20 из 41
Тема: СПК207 + аудиовыход
    Цитата Сообщение от semenov_ol Посмотреть сообщение
    Счастье наступило, большое спасибо!
    Ещё вопрос. Где узнать полный перечень Linux - команд, которые понимает контроллер?
    Список всех команд вы можете впринципе узнать сами.
    Веше capzap указал список каталогов где они расположены.
    Но есть небольшое но. Т.к. Linux урезанный не все ключи для выполнения команд могут поддерживаться.
    Получается надо не только CDS3_5 знать, но еще и Linux ?!? Ведь всего можно не успеть освоить.
    Разве нельзя всё сделать средствами CODESYS. Ведь в CDS2_3 была хорошая штука : Alarm.
    Создав классы тревог можно было любой звуковой файл запустить или программу, записать событие
    в файл.Всё работало хорошо. Скажите в новом CODESYS3_5, и в панели в частности, разве нет алармов ?
    Нет, не надо знать Linux. Поверьте, я его не знаю вообще и мне это ни капли не мешает работать с СПК.
    Дело в том, что CODESYS пока не умеет работать с мультимедиа. Но они планируют это реализовать.
    Поэтому на данный момент для работы аудио нужно просто знать команду, которой можно запустить аудиофайл.
    Alarm запускал файлы в Windows на компьютере на котором установлен CodeSYS, а не на контроллере. Так у меня был реализован Умный дом
    до приобретения СПК.
    Использовать команду SysExec удобней, т.к. можно это делать по тексту в любом месте. Нет необходимости настраивать дополнительно Alarm.
    А главное, не нужен дополнительно к контроллеру компьютер с Windows - что всегда слабое звено в плане надёжности, да и электричества потребляет
    значительно больше.
    По алармам не дочитал. В той прошивке, что есть они толком не работаю. Я сейчас готовлю новую прошивку с возможностью размещения экрана в вертикальном положении.
    В новой прошивке используется ядро 3,5,3,40 которое работает с алармами. Точно не помню, но по моему вызова аудифайла сейчас не предусмотрено.
    Но никто не мешает по аварийной переменной сделать привязку команде SysExec и запускать аудиозапись.
    Эту прошивку хотел выложить на этой неделе, но к большому сожалению на этой неделе руки не дошли.
    Может быть сейчас скажу глупость, но все-таки: а как попасть в Linux в СПК? Начал осваивать сей девайс, после сименского степа как то очень все непревычно со всеми этими таргетами, прошивками, фб и т.д...
    И в правду не понял вашего вопроса. Обычно в таких ситуациях помогает постановка вопроса в более глобальной постановке:
    1) Зачем Вам это?
    2) Что вы хотите в итоге сделать?
    На самом деле ни чего удивительного, т.к. это 2 абсолютно разные среды программирования. Но если Вы освоили степ7, то CODESYS Вы точно освоите.
    1. Среда программирования у сименса заточена только на сименс. Поэтому там все просто -выбрали контроллер - начали программировать.
    2. Среда программирования CODESYS это среда предназначенная для программирования огромного числа контроллеров множества производителей.
    Для того, чтобы тысячи контроллеров не добавлять в среду программирования были придуманы Target файлы - это описание контроллера для среды программирования.
    3. По поводу прошивок, таргетов и версий, я очень надеюсь, что в течении пары месяцев мне все же удастся все СПК привести в порядок. Сейчас под моим руководством только СПК1хх, там все обстоит несколько лучше.
    А сколько месяцев (лет) уже продается СПК207 (к тому что внятной документации до сих пор нет)?
    По поводу моего СПК. Не сохраняются настройки сети после отключения питания (кнопку F1 после изменения параметров нажимал). После включения экран не реагирует ни на одно нажатие, приходится каждый раз калибровать экран, чего нельзя сделать при включении в режиме "работа". Прошивка 2.531.
    СПК207 продается с весны этого года (если я не ошибаюсь).
    Чтобы калибровка и сетевые параметры сохранялись нужно пользоваться кнопкой Перезагрузка, Иначе настройки могут не сохраниться.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Записал аудио файл при помощи WinSCP на СПК. Запускаю файл, все хорошо. Но во время проигрывания аудио файла СПК забывает про все остальное, не реагирует на кнопки не останавливается проигрывание .wav файла. Только после окончания проигрывания СПК возвращается к своим задачам. Пробовал даже создавать отдельный программный блок, игрался с режимами MainTask для этого блока. Ничего не помогает. Подскажите можно ли заставить СПК проигрывать .wav и выполнять остальные задачи параллельно? Спасибо!
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. СПК207 ТРМ2XX
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:48
  4. СПК207+ПМ01
    от ghorik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 11:22
  5. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 15:54
