Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Время обновления графиков СП270
    Petera, снова на поклон
    Задача. Цифровой ввод, есть возможность проверки вводимых значений. Задается только в процессе разработки проекта, в ходе выполнения программы на живой панели документированной возможности их изменений нет. А хотелось бы.
    Понятно, что минимальное значение хранится в регистрах PSW120...127, а максимальное PSW112...119.
    Естественно, если просто записать число в psw112/120 ничего работать не будет.
    Запись через элемент WRITE записывает корректно во все восемь регистров в кодах символа в ASCII. Но как объединить WRITE с элементов ввод в панели не могу дойти своим умом.
    Но почему та же запись с теми же настройками через символьный ввод (nregister, 8 регистров) не проходит и число записывается только в первый регистр PSW112/PSW120.
    Пробовал подменять в цифровом вводе, через усовершенствование, write на read, а записывать в нужную область через цифровой ввод. Но идея так же не прошла.
    Сейчас ещё возникла мысль, вот допустим создам я три цифровых ввода, каждый со своими параметрами (ограничивающими). И сможем корректно записывать в регистры PSW112...PSW127. Но как дать понять панели, что при клике на конкретный элемент подставлялись именно нужные значения?
    Отсюда вытекает вопрос, в каких регистрах панель хранит заранее прописанные значения max и min, если элементов больше одного? Ведь при вызове нужного элемента ввода она просто подставляет заранее заданные значения в PSW112...PSW127. Очень хочется разобраться.
    Или проще идти через блок lin_TRAFO и подставлять туда 400... 20000?
    3,854
    Максимальное и минимальное значение для ввода не хранится в регистрах PSW112...119 и PSW120...127, а хранится в самом цифровом вводе.
    Регистры PSW112...119 и PSW120...127 служат для передачи заданных пределов в текстовые строки Max и Min клавиатуры_1 (KeyBoard_II).
    Это только индикация заданных пределов. Информация в этих регистрах ни как не влияет на ограничения вводимых значений. Новые значения (для каждого цифрового ввода) записываются туда при клике на каком-либо цифровом вводе, информация всякий раз будет новая, прописанная в настройках Проверка максимум и Проверка минимум конкретного цифрового ввода.
    Проверка введенного числа производится непосредственно в элементом Input Value с помощью Range Check
    Вот именно в Range Check каждого цифрового ввода и хранятся заданные мин и макс значения.
    А что бы хранить эти значения в регистрах панели для для последующего изменения нужно с помощью действия Property Contain задать нужные регистры для свойств элемента Range Check "максимальное значение" и "минимальное значение", например PFW256 и PFW257
    Пределы для ввода можно будет менять, только строки Max и Min на клавиатуре будут оставаться всегда старыми.
    А это Вы о чем?
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2014 в 09:16.
    Petera, сегодня удалось позаниматься на объекте. Все получилось так, как и задумывалось. Время сохранения данных в панели на самом деле около 40 - 60 секунд. Если отключаешь сразу, то могут не сохранится.
    Выяснил одну не очевидную для меня вещь.
    Мы имеем два исторических данных, один из них считаем реальным (он пишет в PSW), а второй историческим (в него копируются по событию данные из области PSW первого графика в область PFW второго графика).
    Так вот, сколько мы имеем выборок (т.е. кривых) на графике реального времени, столько же должно быть 'обманок' в графике-получателе, т.е. историческом графике. На этом я застопорился, ибо на графике реального времени я меня было две выборки, а на графике историческом изначально я поставил одну. И ничего не копировалось. После добавления второй обманной выборки на второй графике все заработало так, как и должно было быть!
    Ещё раз спасибо!
    p.s.
    У меня получалось менять строки Min и Max. В ближайшее время займусь этим и выложу результат, если будет конечно же
    3,854
    У меня тоже есть решение, сейчас делаю описание.
    3,854
    По умолчанию Мастер класс. Часть 1
    И так в предыдущем посте я показал самое простое решение динамического изменения пределов для цифрового ввода.
    Недостаток этого решения в том, что значения Макс и Мин на клавиатуре будут "левые". Можно ли это исправить?
    Сами значения Мин и Макс у нас теперь хранятся в двух выделенных регистрах, но они в цифровом виде, а для клавиатуры нужны строки.
    Т.е. придется перевести цифровые значения в коды ASCII. Возможно ли это сделать средствами панели? Да и очень просто, причем без всякой математики.
    Сделаем ГМ с таким хитрым цифровым вводом. Зададим некоторые исходные данные для него.
    Пусть требуется цифровой ввод в регистр PSW256.
    -формат -десятичный;
    -длина всего 5 знаков, 2 из них после запятой;
    -верхний предел будет храниться в энергонезависимом регистре PFW256;
    -нижний предел будет храниться в энергонезависимом регистре PFW257;
    В дальнейшем заданные параметры можно будет менять уже в готовом ГМ.
    Нам потребуются
    -три стандартных цифровых ввода в регистр PSW256 для ввода в заданный регистр, PFW256 для ввода Макс предела, PFW257 для ввода Мин предела. У всех одинаковый формат, десятичное число, всего 5 знаков, 2 знака после запятой. Для перврого цифрового ввода в настройках разрешена проверка Макс и Мин значений;
    -два элемента READ для чтения регистров PWF256(макс) и PFW257(мин);
    -два элемента "Базовый текст". Для текста настройки совпадают с настройками дисплеев -десятичное число, всего 5 знаков, 2 знака после запятой. Размер шрифта как можно меньший.
    Создание ГМ начнем с того, что сделаем у цифрового ввода внешними(Property Float) свойства:
    -Input Value элементов WRITE(PSW112) и WRITE(PSW120).
    -Максимальное значение и Минимальное значение элемента Range Check.
    Анимация:
    Для удобства последующего редактирования часть получившихся Float Property я переименовал.
    Назовем данный этап Шаг 1.
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2014 в 21:16.
    Может быть лучше выложить в маленькие хитрости?
    3,854
    Поздно
    Уже часть выложил тут, но позже ссылку на создание этого ГМ дам в теме "Как делать графические макросы" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14406
    3,854
    По умолчанию Мастер класс. Часть 2
    Теперь выровняем по вертикали и по горизонтали два элемента текст и цифровой дисплей, затем сгруппируем их.
    Анимация:
    Теперь у получившейся группы
    -сделаем внешним свойство "Дисплей содержимого" (Нужно было бы перевести его как Контент дисплея" для обоих элементов Text.
    -для удобства последующего редактирования я переименуем получившиеся Float Property в Макс и Мин.
    -свяжем с помощью действия Property Float новое свойство Float Property "Range Check0_(16)ofМаксимальное значение" цифрового дисплея со свойством Макс, а новое свойство Float Property "Range Check0_(16)ofМинимальное значение" цифрового дисплея со свойством Мин.
    Анимация:
    Этими действиями мы добавили к группе новые входы Макс и Мин, причем поданная на вход Макс информация будет попадать и в первый Текст и в Максимальное значение Range Check. Аналогично поданная на вход Мин информация будет попадать и во второй Текст и в Минимальное значение Range Check.
    Теперь зададим источники информации для входов Макс и Мин. Этими источниками будут оставшиеся элементы READ
    Анимация:
    Здесь для связи входов Макс и Мин использовалось действие Property Contain.
    Назовем это состояние Шаг 2.
    Остался последний шаг.
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2014 в 10:51.
    3,854
    По умолчанию Мастер класс. Чась 3
    Теперь осталось показать обещанное преобразование цифровых значений в коды ASCII. Это в данном примере, как ни странно, самое простое.
    Не зря же я использовал элементы "Базовый текст". Хотя благодаря переводу трудно догадаться.
    И так свойство Текста "Дисплей содержимого" нужно читать как "Контент дисплея" сюда, например с помощью READ подается цифровое значение, а вот свойство "Характеристики экрана" совсем ни какие не характеристики, а "Display Character", т. е "Отображаемые символы".
    Теперь понятно от куда я возьму значения верхнего и нижнего предела в символьном представлении (коды ASCII). Просто цифровое значение нужно пропустить через элемент "Базовый текст" на выходе получится строка символов. И все ни какой математики не потребуется.
    В нашем случае нужно для Float Property цифрового ввода "Строка Макс" и "Строка Мин" подать значения "Характеристики экрана" соответствующих элементов Текст.
    Для этого все эти свойства делаем внешними свойствами (Float Property) главной группы, а затем действием Property Link приравниваем "Строка Макс" и "Строка Мин" свойствам "Характеристики экрана" соответствующих элементов Текст.
    Анимация:
    Назовем это состояние Шаг 3. Хотя это уже полноценный макрос, но можно немного облагородить его содержимое.
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2014 в 10:52.
    А на картинке тоже артефакт? В реальной панели его не будет?
    P.s. Petera, не могу найти на форуме упоминание о том, как сделать выпадающий список выбора значений. Делать его с помощью скрытия элементов (через if и усовершенствование) кажется мне громоздким, а так было какое-то изящное решение. Не могли бы дать ссылку, если помните сами?
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 21.09.2014 в 13:53.
  1. СП270 и время
    от Malyshevsergey в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 16:46
  2. MasterScada 3.5 SP1 - обновления
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 09:37
  3. СП270. Время.
    от yanwchar в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:36
  4. установить время на плк через сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:46
