Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Случайное число в Codesys
    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Согласен с замечанием.
    Привожу код генерации случайного числа от 0 до 1 с использованием функции Time.
    FUNCTION random : REAL
    random := DWORD_TO_REAL(TIME_TO_DWORD( TIME()) MOD 1000)/1000;
    Ну и каков период повторения ? Плотность распределения вероятности какая ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.08.2015 в 18:27.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Сыграть бы на автомате с таким рандомом ))
    С вероятностью 90-95% Xn > Xn-1
    Мечта дровосека..
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Замечания справедливые.
    Тогда можно объединить идею с таймером и алгоритм Peterа.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Проблема уже была решена: http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%F0%EE%E2
    Пишу дипломную работу в среде CODESYS v.3.5. SP5.
    Надо выдавать рандомное значение на определенном интервале.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    temp_real: real; //температура помещения с датчика
    temp_max: REAL:=23; // верхний предел температуры
    temp_min: REAL:=16; //нижний предел температуры
    temp_error: BOOL:=0;
    vlag_real: REAL; //влажность помещения
    vlag_max: REAL:=70; //максимальная допустимая влажность
    vlag_min: REAL:=30; //минимальная допустимая влажность
    vlag_error: BOOL:=0;
    END_VAR
    Так вот temp_real надо выдавать в пределах от 16 до 23.Не пойму, как это сделать.
    Надо отметить, что я провожу только лишь эмуляцию и с реальным контроллером дело иметь не буду.
    Последний раз редактировалось Максим95; 19.05.2018 в 13:47.
    10,257
    Спасибо за ответ. Но я не пойму, как это реализовать именно в CODESYS v.3.5 на ST. Если говорить о моей компетентности в программировании, то она нулевая, т.к. уже второй день сижу ковыряюсь с ,казалось бы, легкой темой. Подключил библиотеку BASIC(OSCAT), там есть функция рдм,рдм2,как ее применить можно?
    10,257
    вроде как здесь должен быть окончательный вариант для ST, правда для КДС2.3
    Спасибо!Проблема решена.
    10,257
    Спасибо уж точно не мне, я только выбил исходники
  1. PLC63-Максимальное число POU
    от Smoll в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 14:08
  2. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  3. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:45
  4. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:07
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 10:47
