Тогда вынужден повторить свой первый ответ: ТРМ200 + СМИ1 + 2 ТС с одним чувствительным элементом, боюсь проще, лучше и дешевле трудно придумать?!
В принципе подойдёт и ваша старая термопара, но я бы заменил на ТС!
Самый бюджетный вариант(не считая проводов), как Вы хотели - два ТРМ200 + 2 ТС с двумя чувствительными элементами каждый!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 16:37.
Спасибо за ответ! Я склоняюсь к схеме ТС с двумя чувствительными элементами, так как при схеме с одним чувствительном элементе, в случае выхода устройства непосредственно подключенного к датчику, мониторинга температуры не будет в обоих помещениях
Я бы ИТП поставил с токовым датчиком. красивый корпус готовый на стену прилепил гвоздями и все.
Датчик не видно будет, он находится на высоте 3 метров
