пробовал рампой - тоже фигня получается. у меня видишь ещё в чём проблема. плк 63, который я в своё время заказал под другие задачи, имеет только аналоговые входа. частотного входа для энкодора нет. поэтому мне пришлось мудрить - состряпать нормирующий преобразователь частота -напряжение 0-1в.
аналоговый вход очень медленный, т.е. когда движок разогнался он ещё не обработал этот сигнал и получается, что входной сигнал на регулятор приходит с запаздыванием. вот если бы была такая функция, которая выходной сигнал выдавала бы ступенчато. выдала сигнал -подождала какое-то заданное время, если не увеличился сигнал -ещё добавила и т.д. но пока такой пид в библиотеках не встретился.
еще раз посоветую - попробуйте заменить частотник на соответствующий векторный.
понимаю, что можно сказать "дорого", свое время - не дороже?
хорошо буду поискать другой
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...67&postcount=7
Если решается вопрос типа, намотки бумаги, где скорость должна падает при увеличении намотаного количества бумаги, необходимо использовать векторный инвертор(частотник) который может держать постоянный момент на двигателе. И лучше использовать встроеный ПИД в частотник и датчик скорости подсоединять на вход частотника. Все необходимые другие уставки и настройки присылать по сети MODBUS (если частотник поддержывает )
Последний раз редактировалось vitiali; 24.08.2010 в 10:09.
Cпасибо всем за советы, многое узнал. Нашёл нормальное описание библиотеки Pid_reg2. То руководство, которым я пользовался, почему-то раза в два по объёму меньше, хотя и называется также. Теперь многое становится понятным. А насчёт векторного частотника - это хорошая идея.
Понятно. В общем чтобы освоить Овен-регуляторы надо быть семи пядей во лбу. Проще получается приспособить какой-нибудь специализированный регулятор. Например "Контур" Челябинского завода или взять контроллер Шнайдер Электрик к примеру.
Ссылку на Ospat нашёл , но она скачивается пустой.
Правила форума
