к сожалению бывают случаи, когда и аккумуляторы из строя выходят быстро, а 3 % мы бракуем при покупке,
хотя поставщик брэндовый...
по этому и попросил вас включить плк, и замерять напряжение после 10-14 часов зарядки.
это самый простой тест.
чтобы часы слетали по другой причине я не слышал, если из программы конечно их не сбросить.
вчера забраковали еще один плк, при загрузке не пищит, и прошивается очень медленно,загрузочный проект не создает. индикатор загрузки заполняется,но очень медленно, пробовали раз 7-8, дальше терпения не хватило. также прикладываю логи загрузки первых плк, о которых шла речь выше.
Возникает вопрос по логам.
Maximum wear level is 20 times/Maximum wear level is 21 times
- ну очень непохоже на новый ПЛК.
И что значит медленно загружается? Вы имеете в виду логин и загрузку программы из CoDeSys? А в ПЛК точно нет программы пользователя?
Да так точно, логин и создание загрузочного проекта из CodeSys.Один пишет выбранный профиль не соответствует платформе,что то вроде так,потом сброс кнопкой и шьем программу и создаем загрузочный проект, но шьется медленно и как то рывками, при повторной попытке логина опять пишет выбранный профиль не соответствует платформе. Второй программу загружает через раз, а загрузочный проект не создает. Программы там может и есть, проверить не успел,снял только логи.
Программа всегда записывалась одна и та же. Прикладываю лог загрузки, это мой подопытный из той же партии, с ним таких проблем не наблюдается. CodeSys один и тот же, ставил с одного и тоже установщика,программируем через Ethernet, на компах стоят дополнительные сетевые платы.
сегодня утром пробовал как описано в рэ, не помогло проблемы остались,скорее всего отправим на завод изготовитель,"танцы с бубном" моему руководству уже надоели.
