Страница 209 из 765 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2081
    Пример в приложении.
    • Тип файла: zip 2.ZIP (74.9 Кб, Просмотров: 10)
  2. #2082
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, не нашёл в справке:
    1. Можно ли динамизировать положения окна?
    Нет, положение окна не динамизируется.
    2. Можно ли создать самозакрывающееся через определённый таймаут сообщение? (через стандартный канал сообщений)
    Пока что нельзя.
    Мы добавим вход управления состоянием в ФБ "Состояние окна сообщений".
  3. #2083
    Спасибо большое
  4. #2084
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    День добрый, существует ли возможность сохранять отчёты в облачных дисках (яндекс, гугл, майл).
    Пробовался с ФБ . сохранить документ по пути http://yadisk...., выдаёт ошибку о не правильном пути.
  5. #2085
    Может быть просто установить утилиту для синхронизации - сохраняете отчет в локальную папку, а он загружается в облако?
  6. #2086
    В MasterSCADA в скрипте у меня используется полностью идентичный код в разных местах проекта и в разных проектах. Также более-менее универсальная его часть используется в другом скрипте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность, стандартная или не документированная, сделать так, чтобы этот код хранился в одном месте? По максимуму хотелось бы хранить только одну копию кода на все проекты и скрипты, но заинтересует и решение в рамках каждого проекта
  7. #2087
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите как можно отследить статус переменной OPC из Мастерскады?
    Я думал использовать динамические свойства OPC переменных, но не получается никак привязаться к значению Признак качества, и такой способ отбирает один канал OPC. Может есть простое решение?
    Значения изменяются редко, при плохих значениях стандартно выскакивает сообщение (его убрал, т.к. 100 сообщений по всех параметрам не нужны)
    Хочется чтобы просто загоралась лампочка\надпись нет связи.
  8. #2088
    Можно использовать модуль "Расчет" и "Событие" - у них есть функция OPCQuality( ). Также можно использовать ФБ "Вывод признаков качества" (закладка "Обработка сигналов" палитры ФБ).
  9. #2089
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Спасибо, все намного проще))
  10. #2090
    Можно вызывать метод из одного скрипта. Код такой:
    var Скрипт = (ScriptFB)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объект. Объект 1.Скрипт").FBObject; //получаем ссылку на первый скрипт
    dynamic obj = Скрипт.ScriptObject;
    obj.MyMethod(); //Этот метод должен быть определен в первом скрипте
    Можно также написать в Visual Studio dll библиотеку, скомпилировать и подключать ее в нужные скрипты.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
