Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 211
Тема: ПР114
  1. #201
    8,314
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Спасибо добрый человек так и сделаю.
    Таймер 2 (созданный с вашей помощью) считает хорошо. Как его заставить после выключения выхода, окончания счета автоматом заставить считать на следующий год?
    Какая-то простенькая задачка, вот недавно делал командоаппарат 8 канальный, замените в уставке часы и минуты на месяцы и дни и вам вполне подойдёт! Выходная переменная энергонезависимая, как Вы хотите, при перезагрузке восстановит состояние выходов, что были на момент выключения:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    И здесь: https://www.owen.ru/forum/showthread...17153&page=272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2019 в 16:45.
  2. #202
    Нашел ошибку.Безымянный.pngБезымянный2.png При включении питания реле за переходный процесс на входе инвертора ноль, а в рабочем режиме там один.
  3. #203
    Спасибо. Но мне сложно разобраться в ваших проектах.
    Пожалуйста, как доработать этот макрос, чтобы счетчик обнулялся интервальным таймером по уставкам день, месяц каждый год. И не сбрасывался при рестарте реле.
    Этот запускается по уставкам, сохраняет счет при рестарте, но запускается один раз.
    Последний раз редактировалось Михаи; 10.04.2019 в 22:11.
  4. #204
    Как делается инверсия аналогового входа 0-10В. Измеряю Ph. Измерительный преобразователь дает уменьшение напряжения при увеличении Ph.
  5. #205
    8,314
    Что у вас в программу напряжение поступает? Должна быть какая-то зависимость, не обязательно линейная, на счёт зависимости можно здесь посмотреть, особенно #7 пост: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30847
    Если зависимость линейная, можно такое присогубить:
    Это можно здесь найти, особенно в #488 посте: https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2019 в 23:18.
  6. #206
    Спасибо. Как его настроить. На входе 2.5 вольта при ph7.
    3 вольта при ph 4.
  7. #207
    8,314
    3 вольта при ph 4.
    Настраивается входной диапазон, точнее его максимальное и минимальное значение и выходной, соответствующий этим значениям, зависимость может быть обратная, если соответствующее максимальному входному значению входного диапазона будет минимальное значение выходного диапазона!
    Например: ставим входной диапазон 10-0, выходной 0-10, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2019 в 23:41.
  8. #208
    8,314
    Насчёт этого куска программы, мне кажется как-то всё нелогично сделано, мне кажется Вы что-то намалюете, а потом разбираетесь, как это работает, короче, на досуге свою программу немного переделаю, в плане уставки изменю на вам нужные!
    Примерно как-то так, для ПР200 на 8 выходов(каналов):
    Вот ещё для контроля добавил индикацию состояния выходов и проверил(состояния выходов восстанавливаются при перезагрузке(выключении-включении)):
    Можно перерисовать для ПР114, если уставки менять не нужно!
    Можно и год в уставку добавить, два десятичных разряда(7 бит), в принципе на 100 лет программу расписать!
    По вашему куску программы: уберите переменную "День" и чтобы импульс сброса универсального счётчика сутки не висел(сутки добавятся), сформируйте короткий импульс, например с помощью детектора переднего или заднего фронта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2019 в 15:17.
  9. #209
    Спасибо большое
  10. #210
    Ура ура работает. Мне это за глаза.
    Последний раз редактировалось Михаи; 11.04.2019 в 20:40.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
