Страница 216 из 1056 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 10557
  1. #2151
    10,256
    когда ПОУ не открыто, в дереве жмете правой кнопкой т выбираете конвертацию, предоставляется выбор в какой язык сохранить
  2. #2152
    10,747
    capzap, спасибо, попробую. Посмотрю, возможно поможет перенести именно всю программу в ST...
  3. #2153
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    В ST почему-то не дает сконвертировать.
  4. #2154
    05.11.2011
    Томск
    192
    Потому что это задача крайне нетривиальная. В ST ручками, или искать в интернете какие-либо сторонние утилиты.
  5. #2155
    10,256
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121503
  6. #2156
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Нужно готовую программу в CFC превратить в программу на ST, чтобы понять, как все работает, куда все расставляется и т.д.
    Мне кажется, чтобы понять как все работает проще рассказать словами. В ST программа выполняется сверху вниз. Если вы изучили CFC, то у вас не будет проблем освоить ST. Надо просто не забывать, что вы можете хоть 150 раз в разных местах присваивать одной переменной разные значения, но на выходе всегда будет последнее присвоенное значение. Ну и основное отличие при программировании на ST это использование в основном операторов IF... и CASE..., что очень удобно. Также важно на первых порах не запутаться с таймерами. Я обычно представлял, как это будет выглядеть на CFC, а потом переводил на ST.
  7. #2157
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А если при этом указанная переменная ещё и опрашивается SCADA, то непредсказуемость "весёлых цифирок" приятно развлекут тех.персонал, т.к. опрос извне и исполнение программы в ПЛК происходят абсолютно асинхронно.
    Если к этим показаниям в SCADA ещё и алармы прикручены...
    Это будет просто праздник какой-то!
  8. #2158
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Справедливое замечание. Я имел в виду локальные переменные.
  9. #2159
    10,256
    А если при этом указанная переменная ещё и опрашивается SCADA, то непредсказуемость "весёлых цифирок" приятно развлекут тех.персонал, т.к. опрос извне и исполнение программы в ПЛК происходят абсолгютно асинхронно.
    Вот не считаю, что всё так, как описываете. Конфигурация обновляется также один раз и ни каких сюрпризов быть не должно
  10. #2160
    10,747
    amn в CFC программа выполняется не только сверху вниз, но в принципе последовательно слева направо и сверху вниз. Можно растянуть так, что тоже получится сверху вниз. Но основное не это, а то, что там линиями идут обратные связи например снизу вверх. При этом нет R или S флагов на выходах, но связь будет работать.
    CFC я не изучал, я его просто понимаю, так как вся схема перед глазами. Сложности были на нем сделать цикл, но по крайней мере простой цикл на нем тоже реализовывается.
    А вот как эти обратные связи будут выглядеть в ST пока даже не представляю.
    Собсвенно больше надо для изучения ST, так как не программер я, а больше по электронным схемам. Но прекрасно понимаю, что у ST в некоторых вещах возможностей больше.
