Страница 229 из 716 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 7152
  1. #2281
    27.01.2015
    12,252
    Под эмуляцией вы подразумеваете команду "Онлайн - Эмуляция"?
    Сколько оперативной памяти у ПК?
    Вы при загрузке проекте выбирает режиме полной загрузки или онлайн-изменения?
  2. #2282
    Да, "Онлайн - Эмуляция" + alt+f8. Я и полную загрузку и онлайн-изменения пробовал, результат тот же. 8Гб
  3. #2283
  4. #2284
    Проект небольшой, виртуальный контроллер, как я понял, мне не подходит так как спк+модули по модбас...
  5. #2285
    27.01.2015
    12,252
    У виртуального контроллера больше возможностей для отладки.
    Модули как раз в эмуляции опрашиваться не будут. Через виртуальный контроллер обмен проверить можно.
  6. #2286
    мне нужно потестить визуализацию и программы. Ну вот, опять глюканул 2233.PNG
  7. #2287
    27.01.2015
    12,252
    На виртуальном контроллере тоже можно тестировать визуализацию и программы.
  8. #2288
    12.09.2014
    51
    Вручную можно очистить, подключившись, например, по FTP.
    Указываете IP-адрес контроллера, порт стандартный (21), логин - ftp, пароль - который задали в конфигураторе.
    В принципе, в архиваторе можно (нужно) установить значение на размер области архива.
    Ну или самому контролировать свободное место и удалять ненужные файлы через библиотеки CAA File / Sys File.
    Спасибо Евгений.
    Всё получилось.
    Только ещё:
    1. с СПК надо задать пароль консоли (под root ом с пустым паролем не войдёшь)
    2. зайти под root ом с этим паролем
    3. поменять права на запись пользователя FTP
    Хорошо - сисадмин помог.
  9. #2289
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Добавляю ОСКАТОВСКУЮ библиотеку, в проекте появляется куча ошибок Снимок22.JPG
  10. #2290
    27.01.2015
    12,252
    Скорее всего - не совпадают версии библиотек Standard внутри проекта и внутри OSCAT. Нужно привести в соответствие.
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:58
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
