Страница 293 из 765 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2921
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Объекты однотипные? Тогда можно через механизм "Шаблон-экземпляр" (в видеопримерах про него рассказывалось), но если вы изначально не включили этот механизм перед дублированием то сперва нужно будет его включить и связать шаблон и его экземпляры
    Да объекты однотипные. Шаблон экземпляр использую, очень помогает. Но там видна разница, только в дереве объекта, а в окнах различия не отображаются. Или я не прав...
  2. #2922
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Автоматически нельзя - это делается с помощью команд:
    в текущей мнемосхеме - Сервис - Обновить изображения проектов.
    во всем проекте - Сервис - Проект - Обновить изображения проектов.
    _Спасибо!_
  3. #2923
    Конкретные отличия окон не отображаются - отображается если ли отличие окон в целом. То есть синхронизировать окна можно, но только целиком.
  4. #2924
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо. получилось. Теперь не получается создать рамку вокруг изображения объекта на мнемосхеме. В режиме разработки она есть, в RT нет, появляется только при наведении мыши. Как сделать чтоб рамка отображалась всегда?
  5. #2925
    Это корректное поведение - рамка отображается только в режиме разработки.
    Если вам нужна постоянная рамка, то вы можете положить компонент "Прямоугольник" у которого включить видимость границ, а фон сделать прозрачным.
  6. #2926
    19.12.2006
    Нижний
    146
    такой вариант и рассматривал. Еще заметил что "шаблон-экземпляр" не проверяет (не сравнивает) наличие обратной связи у команды.
  7. #2927
    Да, есть такая ошибка. Она уже исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии
  8. #2928
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Когда она выйдет?
  9. #2929
    Скажите пожалуйста, как при создании своего ФБ, прописать его настройки в системных? Ну например указать в общих системных настройках цвет аварийного блинкера который я сам создал
  10. #2930
    Возможно ли блокировать квитирование?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
