Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Кнопки в ПР200
  1. #21
    8,336
    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Имелся ввиду другой функционал... При нажатии какой-либо кнопки, чтобы можно было изменять переменную в проекте. Например: при нажатии и удержании кнопки "ОК" включить/выключить вентиляционную установку и т.п.
    Здесь очень и очень неоднозначный вопрос, при редактирование с экраны Вы хотя бы видите вентиляционная установка, включить-выключить, а так вероятно прокурору работу облегчите, ему ничего делать не придётся, только открыть соответствующую статью, это я так думаю! Короче, очень опасные у Вас хотелки, но их легко выполнить подключив кнопку на дискретный вход ПР или модуля расширения, если входов ПР не хватает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2017 в 19:43.
  2. #22
    06.10.2012
    79
    В ТРМ133М кнопка пуск/стоп имеется. Хотелось-бы такую аналогию. Не понимаю что в этом опасного. Через дискретный вход сейчас сделано, но когда кнопки на ПР имеются и приколхаживать рядом еще отдельную кнопку - это как-то не по "фэншую" ))
  3. #23
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Минус в том, что одновременное нажатие будет обрабатываться неправильно. В примере выше, одновременное нажатие кнопок 1 и 2 распознается как "нажата кнопка 3".
    Решается. уже давно макрос есть.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136097
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Для организации матричного опроса входов нужны транзисторные дискретные выходы. У ПР200 их нет.
    Нет.
    Нужно много диодов... для 256 входов счёт идёт на тысячи ...
    Сомневаюсь, что кто-нибудь будет реализовывать диодно-кнопочный дешифратор более чем на 15 кнопок.
  4. #24
    8,336
    Нет.
    Да проблема решена и неоднократно приводились примеры решения, например, с помощью матрицы R-2R и аналогового входа, но Вы дали ссылку на диодный шифратор, где как раз и неправильно обрабатывается одновременное нажатие кнопок, более неудачный пример просто нельзя придумать:
    Например нажата кнопка SB7, одновременное нажатие любой другой кнопки нельзя обработать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2017 в 04:26.
  5. #25
    Не забываем про "особенности работы" кнопок в процессе эксплуатации. Окисленные контакты с "плавающим" сопротивлением, например.
    Зачем вам одновременно нажимать 2 кнопки? Для этого есть другие схемные решения.
    Сначала обработайте одновременное нажатие кнопок в ИП320.
  6. #26
    8,336
    Так никто и не собирался одновременно нажимать на кнопки, а совсем наоборот, Ситников отметил, что это(одновременное нажатие) приведёт к неправильной обработке, а Вы процитировали его слова и привели пример как Вам показалось решения этой проблемы, что не так! В вашей ссылке был подобный диодный шифратор, который как раз эту проблему повторял, а не решал!
  7. #27
    1) Прочитай что в посте написано.
    2) В симуляторе запусти, опробуй работу.
    И только потом рот открывай для высказывания своего "авторитетного" мнения.
    Одновременное нажатие дополнительных кнопок блокируется.
  8. #28
    8,336
    Про то и речь, что невозможно правильно обработать одновременное нажатие, даже теоретически, ну если Вы на практике сделали то, что даже в теории невозможно, то пользуйтесь, другим не надо глупости советовать!
  9. #29
    Зачем вам одновременно обрабатывать нажатие нескольких дополнительных кнопок?
    Если Ситников прочитав ваш пост умрёт со смеху, то это будет на вашей совести.
  10. #30
    8,336
    Остаётся только надеяться, что все выжили, сторонники теории плоской Земли нервно курят в сторонке!
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:56
