Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу
  1. #21
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Электричество иногда приходит в наши дома по воздушным линиям электропередачи. Во время грозы иногда молнии ударяют прямо в эти провода, причём как в фазный, так и в нулевой. Импульс перенапряжения распространяется по проводу и, достигнув нежной электроники БП, выводит её из строя. Сетевой фильтр гасит в себе часть импульса (или весь импульс).
  2. #22
    Спасибо. Да, я поначалу как раз подумал про грозовые перенапряжения, но увидев смайлик в Вашем посте, посчитал, что имелось в виду что-то другое.
    Кстати, как Вы относитесь к использованию IEK-овских устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) марки ОПС1-D, а уже после такой защиты - ставить фильтр? Либо использовать устройство посерьезнее - УЗМ-51МДА, которое отсекает целый спектр помех (но и цена, конечно, выше).
ID:	24848   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jek; 08.06.2016 в 17:48.
  3. #23
    У УЗМ-51МД ложные срабатывания: http://www.mastercity.ru/forums/elek...3552#p=5683552
    Т.е. для реле напряжения либо простое УЗМ-51М, либо РН-104 / РН-106, либо ещё что-то.
  4. #24
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Смайлик, на самом деле, должен быть скорбным, потому что сетевой фильтр погибает первым. В своей работе ОПС как-то не использовал. На основной работе питание идёт по кабельным линиям, а проблема гроз более актуальна для сельских районов. Обратите внимание на классы ОПС, в каталоге ИЭК это написано. Если не представляете, как это работает, то лучше не используйте.
  5. #25
    Вместе с тем оборудованием, что подключено после него?
  6. #26
    "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым."
  7. #27
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ну это смотря какая молния, и как далеко. Оборудование иногда выживает. Установка доп. сетевого фильтра по-любому полезна. Как-то в практике был случай лет десять назад. Человек частично автоматизировал компрессорную, установив что-то из Зелио Лоджик в шкафу с пускателями на э/дв. Контроллер прожил пару недель и помер, не вынеся импульсов самоиндукции с моторчиков мощностью около 15 кВт (сдох БП). Я практически всегда шунтирую все индуктивности (э/дв, катушки пускателей, клапаны и пр.) RC-цепями.
  8. #28
    Допущение Клипштейна?
  9. #29
    Применительно к дискретным выходам микроконтроллеров, к которым подключены промежуточные реле (=24В), достаточно ли будет зашунтировать каждую такую релюшку выпрямительным диодом?
  10. #30
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Да, для постоянного тока.Собственно, так и делают. Некоторые фирмы встраивают диод непосредственно в реле. На схемах не всегда указывается наличие демпферных диодов (RC-цепей). Это считается общеизвестным, и к исполнению обязательным.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:11
