Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!
  1. #21
    10,257
    В каком редакторе схема сделана ?
    мне привиделось что автокад 2013
  2. #22
    AutoCad 2013 всегда в нем работаю. Очень удобно.
  3. #23
    Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
  4. #24
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Алексей КИПОВЕЦ
    Проще читать нужные данные сразу из регистров ПЧ.
  5. #25
    8,335
    Здесь здравый смысл подсказывает читать этот регистр с последующим делением на 10:
    В проекте подсмотрел, но на ПЧВ наверно РЭ есть?!
  6. #26
    Вроде бы уговорили не использовать ModBus...
    Значит ток 4-20мА и обратной связью. Единственно - всегда существует несогласованность передатчика и приёмника и результат в приёмнике не точный (на частотнике показывает 7.2Гц, а на ПЛК 6.5Гц), требует мультипликативной и аддитивной коррекции.
  7. #27
    8,335
    Так уже 3 недели думает, короче, подключите по сети(RS485) и запустите в работу, а там думайте хоть 300 лет как и что улучшить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2021 в 20:04.
  8. #28
    Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?
  9. #29
    Мультипликативную и аддитивную коррекцию.
  10. #30
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    Разделите 7,2/1,1=6,5
    Вчера также корректировал показания у себя на ЧП и ПЛК, разница 0,1-0,2Гц, проверьте весь диапазон.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Помогите разобраться с работой конвеера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 09:05
  3. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:54
