Страница 312 из 765 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3111
    внизу, общий маленький журнал содержит сообщения, а на экране события не содержит
  2. #3112
    К какому объекту он принадлежит?
  3. #3113
    Объект\АРМ\ЭГЭС-12\ЭГЭС-12 №1\События
  4. #3114
    По умолчанию журнал берет сообщения из текущего объекта и всех его подообъектов. Поэтому журнал по указанному вами пути будет брать сообщения от событий возникаемых в этом объекте, а их у вас там нет.
    Вам нужно сделать журнал уровнем повыше.
  5. #3115
    Здравствуйте!
    Я начинаю только программировать системы автоматизации.
    Есть ПЛК и ТРМ212, общаются по RS-485. Необходимо передавать сигналы управления для трм212.
    Я делаю следующее в "Конфигурации плк" создаю "ModBus master" в нем "Universal ModBus device" далее "Register output module" и не работает!
    Программа проста как двери. "Register output module" имеет имя переменных что я использую в теле программы.
    Я предполагаю что проблема в настройках "Register output module" я их оставлял стандартные.
    Прошу совета, за ранее Благодарю всех кто поможет!
  6. #3116
    Вы ошиблшись разделом форума - вам нужно задать данный вопрос в разделе "ПЛК"
  7. #3117
    то есть создать его в другом объекте? в более общем объекте?
  8. #3118
    По умолчанию журнал берет сообщения из текущего объекта и всех дочерних объектов. То есть вам нужно делать журнал на уровне того объекта, чьи сообщения вас интересуют.
  9. #3119
    Спасибо, всё заработало
  10. #3120
    при загрузке проекта появляется сообщение файл дркумента ХХХ объекта ННН не найден.
    документ будет удален. Продолжить загрузку?
    после продолжения документ не удаляется. Удалил этот трэнд руками, сообщение все равно возникает.
    Как можно вылечить?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
