Страница 36 из 1053 ПерваяПервая ... 26343536373846861365361036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 10523
  1. #351
    Спасибо за оперативность. Просто на ночь глядя уже туго соображаю. Все же считать адреса нужно начинать с "Last address", или с "N_l10S"? Просто контроллеров сейчас под рукой нет, чтобы проверить, а хотелось бы этот момент для себя прояснить.
  2. #352
    Читаем мат. часть...
    LastAdress и Last Error - это сервисные сообщения, ВЫДАВАЕМЫЕ контроллером, чтобы Вы могли анализировать качество и стабильность обмена.
  3. #353
    все никак не пойму, зачем люди пихают master в slave либо slave в master
  4. #354
    +1.
    Однако каждый сам кузнец своего счастья...
  5. #355
    Ясно, будем пробовать.
    А мастер в слейве - попытка организации шлюза, т.к. контроллер с этой конфигурацией должен одновременно работать с другим ПЛК и СП270, при этом не хотелось "вручную" копировать переменные.
    Да, и как там ... "я не волшебник, я только учусь"
  6. #356
    сэкономили 10 минут на этом, потратили кучу времени на выяснение почему этот шлюз не работает.
  7. #357
    Может быть, может быть. Но является ли такой прием вкорне неправильным? Мне кажется, с точки зрения быстродействия он более эффективен. Нет?
  8. #358
    К сожалению, только в процессе отладки и ни в чем не уверен. Проблемы есть. Не знаю... Может сделать по-другому? Просто опыта нет, вот экспериментирую.
  9. #359
    Проще это создать отдельный мастер и отдельный слейв и в программе копировать переменные из одного в другой? Бум пробовать
  10. #360
    Понял, попробую. Спасибо.
