Страница 369 из 1052 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 10512
  1. #3681
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Продолжаем обучающие эксперименты ....
    В отдельном окне редактора, создал функциональный блок D_Triger-а на CFC. Экспортировал его в файл FB_DTriger.exp.
    В другом окне в др. проекте импортировал его .... Получилось ...
    Вложение 17016
    В папке POU появилась 2-я вкладка со "схемой" функционального блока D_Triger-а.
    Вопрос. И как теперь его (D-Triger) можно использовать в проекте? Я попробовал скопировать его (Copy-Paste) в "схему" основного проекта. Копируется в месте со входами и выходами.
    Я представлял что после импорта будет "прямоугольник" с входами и выходами. А тут ....
    Теперь посмотрите в окно объявления переменных. Видите, там входы и выходы у Вас не объявлены. Который раз я обращаю Ваше внимание на них. После того как определились с входами и выходами можно вставлять ваш ФБ в основной проект. Как? Да точно так же как таймеры, счетчики и др. стандартные блоки. Можно через кнопку F2, а можно вручную имя забить.
  2. #3682
    Т.е. теперь я с панели беру "элемент" вставляю в основную "схему" внутри него пишу FB_D_Triger (имя функционального блока) и он у меня становится в виде прямоугольника. С обозначенными мною входами и выходами. Я правильно понимаю???
  3. #3683
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Я думал Вы уже попробовали
  4. #3684
    Не успел... сейчас с ребёнком в поликлинике ...
  5. #3685
    Можно ли в CoDeSys 2 реализовать следующее: что бы при отрытии проекта автоматически происходило подключение к ПЛК?
  6. #3686
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    И видимо открывалась визуализация?))
  7. #3687
    3,851
    приборист, Вы зря язвите.
    Можно из командной строки делать очень многое, а если еще использовать командный файл, то еще больше, включая замену таргета, импорт-экспорт, компиляцию и пр.
    Например
    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3" "C:\projects\primer.pro" /online
    Кодесис откроет проект primer.pro и выполнит подключение к ПЛК
    Читать справку "Командная строка/командный файл"
  8. #3688
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Например
    Цели съязвить не было.
    Про запуск с параметрами в курсе, просто люди перестали читать.
  9. #3689
    Petera, спасибо большое.
    Приборист, не проще ли подсказать, чем язвить, и сообщение короче получится и человек Вам благодарен был бы. Что бы об этом прочитать, надо от куда-то читать, вот вы бы подсказали, я бы прочитал.
  10. #3690
    Продолжаем ....
    Попробовал. Нужный мне элемент появляется, но где входы и выходы???
    Вложение 17030
    Снова засада ....
